Отопление частного дома
  • Автор темы Автор темы jmd36
ориентировочные цифры:
Эти цифры очень ориентировочны(не учитывают теплопотери дома- капитальный, деревянный, хижина дяди Тома, кубатуру(высоту потолков, площадь остекления)). Но для первичной прикидки- да, так и считают.
Идеально высчитать и не планировалось- я не теплофизик и в отоплении не особо силен, но обстоятельства вынуждают этим заниматься. Вот и спрашиваю советов на форуме и приблизительно хоть как то рассчитать, чтоб не мерзнуть и не париться как в бане)))
думаю 40 мм пластик
В таком случае фильтр переносить к насосу, а обратный клапан(или кран вместо него, не суть) врезать перед фильтром (со стороны системы) т.к. в случае естественной циркуляции (когда без насоса) фильтр станет пробкой в системе.
Если под самотек, то это минимум.
Самотека думаю не получится, думаю придется покупать акб и инвертор. А какую трубу брать-полипропилен армированный стекловолокном, гибкий или хрен пойми какой
т.е. вот так
немного подредактировал
Да вот так. А почему не получится естественной циркуляции? Котёл должен быть самой нижней точкой в системе, но это не означает что он должен находится в подвале на глубине 2 метра..:)
Ранее уже писал:перепад пристройки(т. е. Кухни малой комнаты коридора и туалета около 20 см, если пытаться делать уклон то батарее будут на уровни окна
Добрый день уважаемые форумчане! Кто в теме: будет ли работать такая система отопления?
Посмотрите здесь. Расчёт мощности системы отопления может вам помочь. Ссылки, к сожалению, не приветствуются.
Угу, не лопнет... Видел колотый чугунный теплообменник, чудики(не читающие инструкций) устроили подпитку твердотопливного котла в подачу рядом с котлом. И вот котел жарит на всю, а хозяину показалось, что маловато давления в системе. Ну он из водопровода и залил в горячий теплообменник холодненькой водички...
Может ещё кувалдой бахнуть. Вроде говорили про морозный холодный воздух, который никак не расколет или разморозит хоть чугун, хоть другой металл, пока в системе будет плюсовая температура. Или мы друг друга не так поняли!? А вообще дуракам закон не писан, наблюдал как один товарищ, костер со смоловаркой тушил ведром с водой. Фейверк был ещё тот!
Существуют рекомендации, по эксплуатации и температурному режиму теплообменников. Я имел ввиду, что лопнет не от замерзания(лед раздует), а перепад температурных режимов. Нельзя, что бы разница подачи и обратки была большой. Да, вроде хорошо выглядит- подал 100С , вернул 20С, все тепло снял. Только вот теплообменнику - не хорошо. Стальные получше себя чувствуют, а чугунина-капризна.
спасибо всем кто помогал, остановлюсь на этой схеме
может кому пригодится
При монтаже поменяй местами обратный клапан и насос, т.е. клапан пусти по прямой трубе а насос уже через уголки над клапаном.
По точке росы. Вот инструкция для газового котла со стальным теплообменником
В качестве теплоносителя, по ГОСТ Р 51232 -98, используется вода, применение
других теплоносителей не рекомендуется.
Котел соответствует всем требованиям безопасности и экологии, уста-
новленным для данного вида товара.
Гост 20548; ТУ 4931-004-24181354-2005
Требования к помещению, используемому для установки котла:
– помещение должно быть сухое;
– объем помещения должен быть не менее 8 кубических метров;
– в помещении должен быть обеспечен приток свежего воздуха.
Требования к дымоходу:
уличная часть дымохода обязательно должна быть утеплена такими материалами, как стекловата, минеральная вата и т.п.
Требования к эксплуатации:
эксплуатация котла с температурой теплоносителя менее 50 °С не рекомендуется, т. к. вызывает обильное отделение конденсата и, как следствие, повышенный коррозийный износ внутренних полостей котла, резко сокращающий
срок его службы.
Соблюдение вышеуказанных мер значительно повышает срок службы котла.
При сгорании газа основными компонентами остаются водяной пар и углекислый газ(ну и всякая хрень, типа серы и проч).
Где выпадает конденсат? При значительной дельте температур - от кипящего чайника на холодном стекле(дома +25, но стекло холоднее градусов на десять - получи, фашист гранату). Так же и в котле - теплообменник самое холодное место. И вернуть в него еще и заниженную обратку- увеличить риск выпадения конденсата. А там, что с чем смешается и что получится? Например серная кислота. И теплообменник гниет не изнутри, а снаружи!Чугунные чем и ценятся - они более стойкие к внешней коррозии, но боятся перепадов температур, стальные дешевы, но шустро коррозируют(иногда 5лет и кирдык), хороший вариант - нержавеющая сталь.
Я бы вообще обратный клапан не ставил.Без насоса он "задавит" самотек, хотя у ТСа он вряд ли возможен. Если после насоса до котла есть прямой (разгонный) участок см 50-70, то насос не закольцуется сам на себя, плюс на всасывающем патрубке создается разрежение, в которое поддавливает гидробак.
к основной комнате пристроено все остальное с перепадов вниз примерно20см пороги.
Я тут подумал, а если поставить котел в одной из комнат которая ниже. Тогда решится вопрос естественной циркуляции. И вот кстати как у меня установлен электрокотёл, он врезан прям в систему, без всяких обходных перемычек и краников.
  • 0-02-04-778c7bd50a08c4760a9f3a6a915451ab1654d635e88bb091ebbb35f1fa7e10c5_68c636f2.webp
    17.6 KB · Просмотры: 102
