Оцените конфиг в районе 40000
Такое дело всё-таки
Ну да, только если брак (тьфу-тьфу), то это потом с каждой деталькой возиться.
1) вариант
Описание товара Процессор AMD Phenom II X6 1055T Socket-AM3 OEM (2,8GHz, 9Mb)
Описание товара Материнская плата Gigabyte GA-870A-UD3, Soc AM3
Описание товара Оперативная память DIMM 2048Mb PC3-10666 (1333Mhz) Kingston (KVR1333D3N9/2G) две такие в двухканалку
Описание товара Жесткий диск 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500418AS) Barracuda 7200.12 16Mb SATA-300 NCQ
Описание товара Блок питания ATX Chieftec 600W (APS-600C) - хватит и для разгона видеокарты и процессора
Описание товара Корпус Antec Six Hundred w/o PSU Black
http://smr.sunrise.ru/product/about/6381625/
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=114774 - немного мудрить с установкой придется
Итог: 36262
Примечания: Тут используется не очень дорогая мама. Которая идет без охлаждения системы питания. Но на штатных режимах, абсолютно никаких проблем не возникнет. Перегрев возможен только при очень сильном разгоне процессора (~4Ггц). При желании можно самому налипить радиатор на питалово. Так же на этой маме не советую в будушем ставить кросфаер из двух 5870, т.к. второй ПСИ-Е порт работает на скорости лиш 4Х, что очень мало, и это будет сильно тормозить видеокарту. Но это придирки. За свою цену это отилчная мать, и требавать от неё что то большее невозможно
2) вариант
Меняем материнскую плату
В электрошоке есть материнская плата Gigabyte GA-890FXA-UD5 за 6450.00р Это мошнейшая мать, система охлаждения охлаждает и систему питания и мосты. У неё кросфаер по системе 16Х + 16Х что просто отлично для кросфаера из двух 5870. Да и разгоном можно заниматься до посинения.
Ну и БП
Просто тот 600ватник не справится с двумя такими карточками. А вот этот Описание товара Блок питания ATX Chieftec 850W (APS-850C)
3) вариант. Платформа на интеле
меняем из первого варианта
проц http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=122519
мать http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=117084
Т.к. процессор новый, то возможно потребуется прошивка матери на новую версию биоса. 100процентно не потребует этот http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=113581
Остальное так же.
Да именно поэтому я и не стал брать UD4 и UD3. Из за режима 2 видеокарты по 8х...
Блин, даже не знаю как и сказать, спасибище огроменное!
Да Gigabyte GA-890FXA-UD5 и Описание товара Блок питания ATX Chieftec 850W (APS-850C) подходит как раз
Спасибо друг!:tehnari_ru_288:
Так ты выбираеш второй вариант? Тут 16Х+16Х. Самое оно, т.к. например в третьем варианте с интелом- 8Х+8Х, а для монстров типа 5870 режим 8Х+8Х достаточен только в Директс 9 (и то все же пару-тройку процентов производительности отнимает). А в Директс 10/11 проседает намного ощутимее. Я еще пока над кулером думаю. Т.к. разогнаный до 3.8-4Ггц 6 ядерный процессор - будет тяжеловато. Хотя за свои деньги самое оно.
Мммм CL V8? V6GT? А на CoolerMaster Hyper 212/212+ можно дополнительно 120мм вентилятор добавить
Сильно будеш гонять?
Я предел не знаю, но с приходом тормозов как минимум до 3,1ГГц Это же не сильно?
нет, но это не имеет смысла, т.к. у твоего процессора технология TurboCore. Объясняю. У тебя 6 ядерный процессор. Однако не все приложения понимают все 6 ядер. И поэтому если будут активны 1-3ядра, то их частота поднимется до 3.3Ггц, 4-6 - 2.8Ггц (вот в этих случаях может понадобиться разгон) А в простое частоты сбрасываются до 800Мгц.
Но ведь у него должен быть предел разгона выделяемого тепла?
Да. Выше 125 ватт они не пройдут.
Раз так, то V8!
Покупка V8/V6 GT оправдывается только при разгоне, хорошем разгоне, в противном случае можно дешевле. А так почему бы и нет.
Кстати V6 GT я не нашел в продаже.
V8 стоит 1750 и поглощает 180Вт тепла, да и тише
А Zalman10X Extreme 2000
Разница в цене небольшая, что лучше охлаждает, то и возьму
Вообще Тепловой пакет в 125 это очень условно. Т.е. тот же 1090Т имеет так же тот же тепловой пакет в 125, хотя понятно что он должен сильнее греться своего младшего брать 1055. В реале при стандартных настройках + турокор теплоовой пакет составляет 115-120ватт.
Если проц будет принудительно разогнан на пример до 3.8Ггц, то его тепловой пакет возрастет, в зависимости от напряжения до 140-150ватт.
По поводу кулера. V8 - хороший кулер, массивный. Тихий. Отличный выбор при разгоне. Как и 10X extreme. Могу посоветовать еще Кулер CoolerMaster Hyper N620 (RR-B20-N620-GP) (Al+Cu, 6 тепловых трубок,PWM, 16-28 дБ) Socket 775/754/939/1366/1156/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Ростов
В принципе любой из этих кулеров справится с умеренным разгоном. Тут уже выбирайте по вкусу.
И всё-таки V8 180Вт вместо HyperN620 130Вт тепла
Я за залман. Если больше нравится В8, то стаьте его. Если считайтет что кулер дорогой, то Гипер 212+. Самое лучше по цене-качество. А то мы начинаем блуждать и забивать себе этим голову:)
Maga, беру залман, не буду спорить. Ты ж плохого не посоветуешь
Мне ведь надо чтоб лучше охлаждало
Я тебе могу сказать, что любой из этих кулеров отлично будет охлаждать твой процессор. Для штатного режима работы хватят и намного более дешевые и слабые кулеры.
Если каких то деталек не будет, ты суда отпишись, ОК?
Первое, что я сделаю не задумываясь, это ещё раз скажу тебе спасибо!
Спасибо друг!:tehnari_ru_953:
