Отвалилась контактная площадка на материнской плате
Derserale
5 Июл 2016
Добрый вечер!
После неудачной перепрошивки биоса комп потух, без выпаивания восстановить не получилось, вот и пришлось браться за паяльник. В этом не специалист, но определенный опыт имеется, ничего ужасного не увидел в этом (зря, как оказалось).
Все было хорошо, но одна ножка микросхемы прихватила с собой площадку, причем сильно не дергал даже. Был в двух сервисах, даже не смотрели, говорят, что трудоемко им tehno015. При этом цену и не озвучили вовсе.
Может кто сталкивался с этим и может подсказать куда копать, к чему запаяться не вижу. Плата MSI z77a-g43
Заранее спасибо за советы.
Это была неудачная идея - демонтировать ИМС дедовским паяльником. Оторвали Chip select. Самое время идти за новой МВ.
То, что неудачная это понятно) Новую найти не так уж и просто, под этот сокет уже практически ничего нет. А менять проц еще как-то совсем не целесообразно.
Не знаю чё в сервисе не взялись делов на 20 минут всего то одна дорожка. Нужно просто понять куда она шла и востановить это, жилкой от МГТФ. Тут даже и без увеличилки все видно будет. Нам по фото не понятно. Да и не видно дорожек.
Вот обозначение выводов. Из даташита.
Подключение к программатору.
    34 KB · Просмотры: 324
    38.6 KB · Просмотры: 530
Программатор имеется на базе ch341a, проблема в отвалившейся площадке от 3 ножки, дорожки не видно, какого либо контакта на самом месте тоже...
Я не о программаторе, а о том, что на приведённой схеме 3-я нога соединена с питанием микросхемы.
Фото надо, примерно, такого качества и разрешения и с обеих сторон платы.
    32.7 KB · Просмотры: 149
Чип winbond w25q64fvsig
Вам жутко повезло. На третьей ножке этой ИМС находится WP (write protect). Обычно он на 7-й ноге. Низкий уровень - защита включена, высокий - выключена.
Соедините проводком 3 -ю и 8-ю ноги ИМС и будет Вам счастье!
У оторванного контакта 2 назначения!
Нужно очистить плату и сфотографировать при нормальном освещении.
Флешку для программирования можно было не выпаивать т.к. под ней стоит разъём(JSPI1) для подключения программатора!
Судя по описанию, действительно два назначения. Второе - для "квадратных" SPI-инструкций (:) ). Как я понял, это используется при программировании.
Лучше не получается)
    111.4 KB · Просмотры: 1,875
Похоже, что контакт идёт к рядом стоящему сопротивлению.
Желательно для проверки подключить 3 вывод микросхемы к рядом стоящему сопротивлению через резистор на 100..300 Ом.
Можно рискнуть и на прямую :)
    31.9 KB · Просмотры: 110
Аккуратно зачистить плату, остро заточенным, скальпелем от краски и лакового покрытия. Тогда будет видно куда идёт дорожка.
