Отзыв про Пентиум D
Слетают дрова на звук!
Здравствуйте!
У меня такая вот проблема, поиск глянул, без результатов. Слетают драйвера на звук! Но, всё по порядку!
Система у меня: Win XP SP2, 2.40GHz, 3.00 Гб оперативки, Nvidia 9600GT, Realtek High Definition Audio. Этой виндой я пользовался и раньше, всё было хорошо. Но неделю назад после переустановки винды начали слетать дрова на звук.
Первый раз, я подумал что это глюк винды, и не раздумывая долго, снёс её. Установил второй раз, опять то же самое. Установил третий раз, опять слетели. Скачал новые дрова, установил, звук сразу появился, перезагружаю систему, звука нет. Сейчас установил опять, звук появился, но через час пропал. Запустил dxdiag, пишет что дров на звук нет... Подскажите пожалуйста что делать!
Просканируйте антивирусом .
Сканировал, Nod 32, вроде всё гуд... И к тому же дрова слетают на чистой винде, т.е. с установленным самым минимумом.
Можно сделать так, если есть лишних 300р пойти и купить простенькую звуковуху(но это крайний случай)! Проблема скорей всего в браке очень часто встречаются такие проблемы! Может что подгорело! Тут точно не скажешь, только предпологать! А до этого(до появления проблемы) винду с того же диска ставил?
Да, с того же диска. В диспетчере устройств всё в порядке, никаких проблем.
Тут почитал где то в "Гугле", что это очень похоже на вирус. Такие же симптомы, слёт драйверов на звук, и т.д. Если это так, то как его убить? Переустановка винды не помогает.
Вот цитата оттуда:
Два виря являются причиной данной проблемы. Зовутся W32/Cuebot и W32/Sdbot. Убивайте его антивирусом либо если использование антивиря является религиозным грехом, то скачайте следующие заплаты для WinXP > KB 921883 и KB 894391. И поставьте любой файрволл, т.к. гадость эта пролезла к вам через незащищенный 445-ый порт протокола TCP.
Если это так, то помогите пожалуйста с этими заплатами, ни разу с ними не встречался. Как их готовить, с чем есть...
это не вирус , у меня была та же проблема, и ПРОблема была решена тем, что были снесены дрова на звук и полной переусановкой драйвера, с того же установочного , диска, та же версия драйвера, но под другую конфигурацию -посмотри полное название своей версии драйвера я сейчас не на своем компе, если не получится у тебя, напиши посмотрю свои драйвера.
2Владимирсан
К сожалению я не специалист в компьютерах, и некоторые вопросы меня просто ставят в тупик, такие как: посмотри полное название своей версии драйвера
Не знаю там, или нет, но я смотрю по пути: мой компьютер/пкм/диспетчер устройств/звуковые, видео и игровые устройства/Realtek High Definition Audio/свойства/драйвер: версия драйвера 5.10.0.5282
Надеюсь что нужно было это.
Посмотри название установочного файла драйвера. Иногда там указывается версия.
При установке написано Realtek High Definition Audio draiver R1.42, качал и устанавливал R2.14, всё равно слетели.
Да тут по ходу дела со звуковухой проблема. Надо наверное в СЦ нести.
А что насчёт вируса скажешь? Так как перед очередной переустановкой винды nod сказал что нашёл и удалил червя, и после этого у меня началась такая канитель. Вот и сейчас, установил родные с диска дрова, звук появился. Какое то время спустя установленная тема как бы "обновилась", такое ощущение что будто бы что то "включилось", и звук пропал. Ни какой ошибки, ничего не выскакивало.
С утра включил нодом проверку всех трёх винтов(чуть больше тарабайта), сейчас закончил, ничего существенного не нашёл. Базы обновлены вчера...
Примечание: для работы под Windows Server 2003 (SP1), Windows XP x64, настоятельно рекомендуется установить патч от Microsoft - KB901105.
Realtek HD Audio Codec R1.42
Данные драйверы предназначены для встроенных чипов "Realtek" серии "ALC": ALC880 / ALC882 / ALC883 / ALC885 / ALC888 / ALC861 / ALC861VD / ALC660 / ALC260 / ALC262 / ALC268.
У Вас 32 или 64 битная ХР? И получается что звук. драйвер по своим чипам подбирать нужно. У Вас какие ? Посмотрите в Google характеристику Вашей платы и по ней выберите. Еще драйверы есть для ХР , Vista и т.д. Вы ставили какие?
32 битная у меня карта. Дело то в том что я не только что купил компьютер, я им пользуюсь уже полтора года, и до этого со звуком проблем не было! Меня интересует то, что сейчас происходит с моим компьютером! Почему так происходит? И так далее...
2interesnovse-
Спасибо за интересные статьи!
По первой могу сказать что это немного не то, но кое что всё же взял на заметку.
По второй, именно тот случай что и у меня! Это я и читал где то в гугле, прежде чем попросить помощи здесь. Там парень описывает вирус, именно это и происходит у меня. Как быть? Что за заплатку он там даёт? Где взять эту заплатку? Поможет ли она?
Вообщем одни вопросы без ответов...
Добавлено 02.13.2009 23:02:38:
Так сказать размышления вслух. Сначала ставлю прогу на БП(Upsa), затем на видеокарту дрова. На монитор не ставил, автоматически ставятся сами, после видюхи. Перезагруз. Ставлю всё остальное, звук и т.д. Перезагруз. Ставлю вистовские кодеки на видео(3gp). И так много раз, и всё прекрасно работало. Единственное что не вставлял диск на монитор, не запускал какую то утилиту. Сначало перестало работать видео, звук есть, а изображения нет. А потом и звук стал пропадать...
Вроде про эту заплатку, только странные какие то заплатки.
http://forum.hnet.ru/index.php?showtopic=96196
Там говорилось, что кодеки влиять тоже могут. И переустанавливать нужно в комплексе. Сразу драйверы на видео, кодеки, звук удалять и все новое с официальных сайтов ставить. Удалять перезагружать .Чистить обязательно реестр. Потом устанавливать и опять перезагружать. Но вот заплатки интересные, на Microsoft их что ли смотреть
Добавлено 02.13.2009 23:02:08:
У вас Vista? Прогу на БП не надо ставить.
Добавлено 02.13.2009 23:02:03:
Кодеки для Vista - Vista Codec Package 5.12
скачать: http://majorgeeks.com/Advanced_Vista_Codec_Package_d5326.html
Насчёт БП, с ним в комплекте даётся диск с программой, вот и ставлю каждый раз. Люди сказади что надо, ну раз надо, так надо! Сам я, как уже выше сказал, не очень разбираюсь.
На счёт висты. У меня ХР, но кодеки вот эти самые что Вы написали, только циферка там впереди 4 с чем то. Точнее сказать не могу, т.к. я на работе, а не дома, и пишу с ПДА. Как нашёл их? Да на сайте одном премного любопытном методом тыка надыбал. Видео с телефонов посмотреть не мог, а с ними смог, вот и пользуюсь уже ими с пол года.
Написали: Ставлю вистовские кодеки на видео. Их не надо ставить. Для ХР скачать здесь -это новые.
http://k-lite-codec.com/full.php
У меня тоже диск есть к БП, только я не ставлю. Это лишние проблемы.
Скачал Realtek High Definition Audio Drivers R2.15, пока полёт нормальный, даже после перезагрузки. Что будет дальше?
2interesnovse-
К сожалению по Вашей ссылке скачать кодеки мне не удалось, но я нашёл их в другом месте, спасибо!
Не удалось из-за чего? Это мне что бы знать что я не так сделал.
Можно отсюда попробовать http://www.pc-codecs.com/codec_packs/
это на будущее, вдруг пригодится. Там можно K-Lite Codec Pack 4.62 Full .
