Отзыв про Пентиум D
Скачка не начинается, выкидывает на главную страницу, и всё. Я на AG скачал, эти самые 4.62.
Перехвалил, после запуска игрушки опять слетели... Что за?
Скопировал Вам вот это. Это важно. Там код ошибки должен быть и остальное : После очередного выключения зайдите в Панель управления-Производителльность и обслуживание-Администрирование-Просмотр событий. там найдите последние записи с ошибкой. Что будет написано?
Хорошо, попробую так и сделать, но только я опять на работе. Так что только утром, или точнее днём, как высплюсь. Спасибо за помощь!
Сейчас нод ругнулся, и попросил перезагрузиться, по поводу пойманногоWin32/Conficker.AA червя. Вот что нарыл: http://privats.ru/2009/02/anti-conficker/ Скорее всего значит это он!?
Добавлено 02.15.2009 12:02:31:
Где же он мог быть? Ведь я только два дня назад проверял ВСЮ систему?
Пропал сейчас звук, открыл журнал как Вы и говорили:
1) 13.21 Реестр пользователя COMPUTER\Александр был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Тип: Предупреждение
Код(ID) 1517
Источник: Userenv
2)Служба центра обеспечения безопасности Windows запущена.
13.23
Источник: SecurityCenter
Тип: Уведомление
Код(ID): 1800
Итог, сношу виндоус, ставлю другую. Посмотрю что дальше будет...
Установил второй раз, опять то же самое. Установил третий раз, опять слетели. - Может быть тоже самое. Подождите, здесь есть специалисты с кодами работать. Может зайдут в эту тему по случаю.
Мне один раз четко установили по такому же отчету источник конфликта в системе. Удивлен был очень. Причину устранил.
В настройках. Да и с вирусом у Вас чего то там.
Если сомневаетесь в наличии вирусов -скачайте Avz и просканируйте компьютер с ее помощью.
