Отзывы о жестком диске Hitachi Deskstar T7K250
Статус
ilya_muromez
27 Ноя 2006
Доброе время суток, товарищи!
У меня возникло желание на свой настольный ПК установить новый HDD и оперативную память.
Ну во-первых: сам я, в качестве нового винчестера, выбрал Hitachi Deskstar T7K250 (160 Гбайт) - что думаете о нем? (Буду заменять старые 80); насчет оперативной памяти не знаю вообще ничего, следовательно и выбрать не могу. Сейчас у меня стоит 256 Mb, думаю взять 1 Gb. Посоветуйте модель, фирму...
Во-вторых: где лучше покупать? Конкретные сети магазинов, рынки и т.д.
Если можно, то обяъсните о процессе установки, деталях, тонкостях... ( И HDD, и RAM) :)
Ну и в конце: Посоветуйте, как можно удобно перенести около 15 Gb на новый диск со старого?
Во-первых про память - напиши свою мать (включая DDR, короче полностью напиши чтоб понятнее было).....Винчестер норма.....
Motherboard
Model: nVidia-nForce2 ||| 1.x
Chipset: nVidia ||| nForce2 Ultra 400 ||| Rev. C1
Southbridge: nVidia ||| nForce2 MCP
Sensor ITE ||| IT8712
Memory
Type: DDR ||| Single
Всё, что мне написала CPU-Z 1.35
=) =) Какой хотябы производитель? Ты б лучше нашёл книжонку от матери и написал бы...Там всё написанно
С книженциями проблема :) Я открыл кейс, там написано Gigabyte AGP 8x.
Где еще посмотреть не знаю :)
Удобно перенести либо просто копированием (когда оба винта в системнике), либо через третий винт (если 80к продавать будешь перед покупкой 160ка). Записывать на диски не столь удобно. (По крайней мере для меня)
На счёт памяти: я б купил две одинаковые планки по 512. В этом случае они будут по Дуал'у работать, это быстрее, чем одна планка в 1 гиг.
З.Ы.: Напиши откуда ты. А то земля круглая, магазинов много, условия везде разные...
З.З.Ы.: AGP 8x это вообще не то, это видео.
Rapaxxx, Москва. А как технически и программно копировать та? Знать бы еще это... Я думаю как: вытащу старый, поставлю новый, установлю Windows. А вот что дальше?
Если можешь, по-подробнее пожалуйста.
Память бери брендовую, с индексом "ориджинал", что-то типа Самсунга или Кингстона. Лучше в Ультре или Санрайзе, там дешевле. С винтами - лотерея, они практически все одинаковые... Можно и Хитачи, и Сигейт с Самсунгом. Максторы только вот испортились как-то...
Меня в действительности заинтересовал вопрос - как узнать, какая материнка? :) Модель точную... А то документация в неизвестном направдении скрылась.
Вам нужно сделать следующее:
Во первых купить запчасти. Могу посоветовать следующее:
Вот этот винчестер:
Жесткий диск 160.0 Gb Seagate ST3160812A Baracuda 7200.9 <7200, 8Mb = 65$
Вот эту оперативную память:
две планки по "Память DDR 512 Mb (pc-3200) 200MHz/400Mbps Patriot" по 65$ за каждую, итого 130$.
Все это можно купить в фирме Олди (www.oldi.ru). Зайдите на их сайт, закажите и Вам доставят на дом. Цены у них низкие.
Дальше вынимаете старую память из слотов, две защелки по краям, вставляете две новых, легким нажатием, пока защелки не щелкнут, как вставлять помогут прорези на памяти и мат плате. Затем отключаете старый винчестер, подключаете новый, форматируете ставите систему, программы и все что нужно. Затем подключаете старый жесткий диск слэйвом (если не знаете как и вообще что такое слэйв, просто вытащите кабель из сд привода и воткните к старому винчестеру) запускаете систему, винт определяется, копируете обячным методом скопировать\вставить со старого винта на новый.
Все, проблемы решины. Единственное что посмотрите в книжке к мат плате, поддерживает ли она 160gb. Хотя nfprce 2 поддерживает...
Как я понял, одновременно 160ка и 80ка не будет. Если есть привод DVD-RW, можно записать на несколько дисков и всё на этом. (ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно воспльзоваться дискетами: потребуется как минимум 11000 штук :D) Или же взять на время винт, подключить его, скопировать на него всё что нужно. Потом, когда купишь 160к, разобъёшь как хочется и поставишь Windows, снова подключай этот временный винт и копируй уже с него. Винт подключается очень просто: выключил комп, подключил к винту два разъёма: питания и шлейф на материнку. Перепутать их невозможно, а если рассмотреть внимательно, то можно определить где верх, где низ. Подключил разёмы - включай комп. Скорее всего, винда сама найдёт и узнает. А потом уже копируй.
ОЧЕНЬ не рекомендую подключать\отключать IDE винты на включеном компе...
Rapaxxx, а я что то нитак ниписал?
Прошу прощения за возможный плагиат, но он просил максимально подробно, вот я и написл КАК подключается винт.
Ошибка SCSI/RAID host controller
выдает ошибку!!!грит Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) ПоМаГиТе!!!
Какая операционная система? В какой момент появляется ошибка?
windows XP SP1, она не вылетает, там просто в диспетчере устройств показывает что устройство работает не правильно, я попробовала нажеть"обновить драйвер" он его не нашел.Теперь постоянно вылазиет установка это устройства, тока не устанавливаеться она...пишет не удалось установить устройство...при каждом включении - найдено новое оборудование...достало оно меня уже...:(
Попробуйте установить драйвера для вашей материнской платы.
кхе....а хде их взять?прост у ми дисковод еще сломался кажись...до кучи...
Статус
