Пьезоэлемент для поджига топливно-воздушной смеси
  • Автор темы Автор темы Weles
Да зачем, я тебе верю:D Да и неодимовые магниты в карманах носить неприкольно, а обычных у меня нет:D
Неодим, это какие, если из НDD, то это кобальт-самарий,
есть еще кобальт-празеодим, а неодим это как, может я
совсем старый стал ??? :tehnari_ru_953:
Из хдд, просто все неодимовыми называют:D
Да не я так к слову, просто еще в 1986 году я начал применять,
кобальт-самарий в двигателях для трассовых автомоделей, вроде
как один к одному, те же свойства, так же раскалываются, а
празеодим я сам не видел, знаю, что существуют такие ... :tehnari_ru_953:
Вообще я не знаю из чего он сделан, но сверху у него блестящее покрытие а внутри что то тёмное, незнаю что из них магнитится так как разбирал уже убитый магнит.
Да не, это не покрытие, он весь белый, а если попробуешь отковырять
от железки он будет колоться, самое интересное, что его можно потом
спаять. Вполне возможно, что Неодим, это метал той же Редкоземельной
группы ... :tehnari_ru_953:
Ну про неодим то я читал, он немагнитный, возможно что это и он(блестящий) но я говорю это покрытие просто толстым слоем напылено сверху, и отстаёт от тёмного как простая фольга, и ещё свойство, даже после несильного нагрева магнит навсегда теряет магнитные свойства, так что могу предположить что изначально он немагнитен, но на заводе его возможно намагничивают при помощи электромагнита под воздействием температуры, где то я что то читал по этому поводу,там помоему при нагреве и воздействии электромагнита молекулы выстраиваются в определённой последовательности, и при отключении остывании и отключении магнита они остаются в этой последовательности оставляя магнитные свойства, думаю этим же и объясняется потеря магнитности при повторном нагреве, молекулы выстраиваются в обычную форму и перестают магнитить. Но возможно что я и не прав:D
Цитата:
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
А что пивные банки из титанового сплава сделаны? Впервые слышу
Обыкновенная сталь с Титаном, как лыжные палки, поднеси магнит и узнаешь !!!
George Smith, ты провокатор какой- то!:)
Алюминиевые банки сделаны из сплава 3104, содержание титана в нём 0.05%.
Если ты про пивные банки, то это сталь с алюминием и титаном, как лыжные
палки, а сколько там титана вопрос второй, главное легкое и крепкое ... :)
Да я ошибся, под этой "фольгой" магнит им правда серебристый, странно в прошлый раз был чёрный:D Но сломать его не так то просто, руками не ломается.
P.S.
Всё понятно, просто при нагревании эта фигня приобретает цвета побежалости и темнеет, поэтому в прошлый раз она и показалась мне чёрной.
Я сейчас на этих магнитах делаю движки знакомым собирателям
пластмассовых авиамоделей. Правда последние два делал пол
года назад, для Дуглас. Достаточно маленького кусочка и магнитная
ситема обеспечена, движки маленькие на 1.5V ... :tehnari_ru_953:
И что эти модели летают на 1.5 вольтах?
Не, они не летают, это не действующие маленькие пластмассовые
модели, которые продаются в магазинах. Просто когда включаешь
и крутятся винты, это вызывает восторг у гостей ... :tehnari_ru_953:
А, понятно:D Можно было бы моторчики от вибраторов телефонов брать, и не надо мучаться:D
Да это ужас какой-то, что же ты такой упёртый.:( Не вводи народ в заблуждение:
Массовая доля элементов в сплаве 3104, %:
Si - 0,60.
Fe - 0,80.
Cu - 0,05- 0,25
Mn - 0,8- 1,4
Mg - 0,8- 1,3
Zn - 0,25
Ti - 0,10
Ga - 0,05
V - 0,05
Остальное - алюминий!!!
А это для ознакомления:-Скачать ГОСТ Р 51756-2001 - Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия
Можно, об этом я думал но надо делать генератор, хотя бы мультивибратор.
Дело в том, что эти моторчики не крутятся, а при подаче переменного
напряжения, дергаются на 180 градусов туда сюда, там нет коллектора.
А какая разница для эксцентрика, крутить или мотать туда сюда ...
Да и стоимость их, сам понимаешь, а еще сложнее найти, а когда надо
два или для четырех движков и надо желательно одинаковые ...
Да таким способом обмануть зрение можно, никто и не подумает,
что они не вращаются ... :tehnari_ru_953:
димон46, я не упертый, я только хотел сказать, что железо (сталь)
присутствует вот и все ... :)
