Пьезоэлемент для поджига топливно-воздушной смеси
  • Автор темы Автор темы Weles
Валер, эта машина судного дня сохранилась:D?
а я взорвал у ся в квартаре подушку безопастности от тачки которая в кресле)))
аж в ванную откинуло)
Засасывание и формирование рабочей смеси происходило при обратном движении поршня в небольшом карбюраторе.
Во-во, началось, уже карбюраторы с поршнями в ход пошли ... :)
Да нет просто интересно было бы посмотреть фотографии:D
не, я молотком ****якнул по контакту, думал она тока при питании 12вольт срабатает....
жаль.
а интересно было бы посмотреть)
Понятно. А взрывание подушки вообще то опасно, если будет что то на ней то это что то может пробить голову насквозь:D
это я уж потом понял)))
Weles, ты конкретно заразил меня !!!
Я долго гуглил в мозгу, у меня это будет так :::
Буду использовать не балон от дезодоранта, а
пивные банки 0.5 л. Будет 2 секции, по 2 банки,
и того 4 банки, длина ракеты будет где то 600 мм.
Титановый сплав легче и лучше алюминия ...
Пусковая и газогенератор, само собой на земле ...
Поджиг просто проволочка, как в предохранителе,
Питание будет от маленького преобразователя 6V,
накапливается в конденсаторе 220V и включаешь,
таким способом пользуются моделисты-ракетчики.
Конденсатор способен мгновенно отдать энергию.
Вот такие мои планы ... :tehnari_ru_953:
...Буду использовать не балон от дезодоранта, а
и того 4 банки, длина ракеты будет где то 600 мм...
Завещание не забудь написать! :))
А на что Техника безопасности !!! :)
Не нарушай !!! ... :tehnari_ru_953:
А что пивные банки из титанового сплава сделаны? Впервые слышу:D Думал из аллюминия, а вот баллончики обычно из жести делают, тоесть из стальных листов. Ну чтож, обязательно выкладывай фотки и процесс создания:D Успехов.
Обыкновенная сталь с Титаном, как лыжные палки, поднеси магнит и узнаешь !!!
Вот как раз и не встречал, у меня они из алюминия ... :)
Ну чтож, обязательно выкладывай фотки и процесс создания Успехов.
Само собой, если не погибну, как говорит Валерий ... :tehnari_ru_953:
Не к чему мне магнит подносить, я ж не пьющий:D Но вот видел как их из алюминиевых шайб делают. Алюминиевые баллончики видел только маленькие, а вот те что побольше помоему все из жести. Кстати легко прожигал пивные банки газовой бутановой горелкой, думаю навряд-ли бутаном можно сталь и титан прожечь:D
А ты поднеси манит и узнаешь, что сталь, зачем горелка ???
А горелкой в легкую, толщина то 0.15 мм ... :tehnari_ru_953:
Говорю ж нет у меня банок:D
А почему именно сего дне, поклади в карман магнитик,
завтра попробуешь на ком ни будь ... :tehnari_ru_953:
