Пьезоэлемент для поджига топливно-воздушной смеси
  • Автор темы Автор темы Weles
В колпачке ёмкость с "горючим" и поджигатор, чтоб было время отойти на безопасное расстояние:D И чтоб всё было в одном корпусе, я люблю когда всё в одном:D Плюс, после приземления не надо будет ничего дозаправлять или делать, опять поставил, нажал кнопку распылителя (или подключил грушу и качнул пару раз) отошёл и сразу пуск, кстати тут подумал что если в области клапана бывшего баллона вырезать на на всю ширину, а не очеь большое отверстие то можно будет увеличить подъёмную силу:D Чего-чего а почесать языком по поводу чего то что можно сделать я всегда горазд:D
Не Weles, так не получится, в емкость надо закачивать уже
готовый газ, т.е. смешанный с воздухом. А при таких размерах
это будет очень большое давление! И как ты собираешься сделать
дозатор на один взлет ??? Пусковая и горючка только на земле !!! :tehnari_ru_953:
Какое к чёрту давление, просто топливно-воздушная смесь под нормальным давлением, грубо говоря воздух с распылёнными частицами горючего, типа спреем туда пшикнуть, только из маленьком ёмкости вверху.
Я говорю про давление в емкости, которая сверху !!!
Weles, ты энергетические уровни сопоставь и
объем емкости в колпвчке, здесь без давления не
обойтись !!! :) Я уже нагуглил в мозгу, как сделать
эту красоту :tehnari_ru_953:
Закачивать можно без создания избыточного давления, достаточно организовать продувку с клапаном.
Вот Валера понял, я ж говорю как в старых духах сделано, или по принципу пескоструйного аппарата:D В ёмкосты просто горючая жидкость, которую надо распылить в воздухе.
А если делать давление и проче то легче взять баллончик с кислородо и с водородом, разместить в трубе и одновременно открыв поджеть, тут уже ракта получится, а это будет взлетать просто засчёт взрыва.
Я имел ввиду продувку, как в двухтактных двигателях.
А, ну тогда незнаю это я не видел:D
Валерий, я не про камеру сгорания, там может быть
давление газовой смеси атмосферное !!! Я про емкость,
которую он хочет сделать в колпачке, из которой распылять
смесь, причем многоразово, т.е. не на один взлет ... :)
А вот это вряд ли получится. Заправка должна быть на пусковой установке.
Во !!! Вот это я выше и сказал !!! :)
Зарядка должна быть на земле (пусковая) ... :)
Ну хотяб на два то раза дожно хватить:D Пусковую я не планировал, если так то и вопроса бы не было, устанавливаем баллон с дезодорантом или просто распылитель под площадкой, выводим провода от зажигания, и готово, пшикнул спреем зажёг и оно полетело:D
А ещё можно придумать многозарядную систему и стрелять пинг-понговыми шариками из алюминиевой трубки. Рабочую смесь готовить в карбюраторе с жиклёром и обратным клапаном.
Нечто подобное я делал, когда создавал из пневматики винтовку, которая работала на керосине в качестве топлива.
Фига, винтовка на керосине:D Я подумывал так переделать свой пистолетик пневмат. вместо углекислого газа подавать бутан и его воспламенять но дальше мысли не ушло:D Вообще я планировал его по полной переделать, бесит то что всего 15 зарядов в обойме, невидно сколько осталось, и 20-30 выстрелов с баллончика, вот и думал увеличить обойму выстрелов на 50(но тут с пружиной не пойдёт) и вместо мелкого баллончика сделать переходник на пейнтбольный баллон, всё это разместить под запястьем, под прямым углом к рукоятке и пареллельно руке, но дальше прозрачной накладки на рукоять не пошло:D
Не фиг се Калашников !!! :)
Два Калашникова !!! :)
:) :) а слабо банку с порохом на двухсот литровой бочке с бензином взорвать?
Мне когда то было не слабо. А сейчас слабо. :) всего то без бровей и ресниц остался :) и руки обожженые. Хорошо бензин в бочке не сдетонировал :)
Винтовка работала на смеси керосина и серного эфира, рабочая смесь самовоспламенялась от сжатия, как в дизельном двигателе. Засасывание и формирование рабочей смеси происходило при обратном движении поршня в небольшом карбюраторе.
Еще один Калашников ... :)
А слабо 95 бензином печку разжигать не закрывя дверцы, два моих друга таким образом сделали себе эпиляцию ног, рук и лица:D
