Да, интернет в основном это и советует, при ближайшей поездке в город поинтересуюсь сколько стоит б/у компьютерный блок питания!Используй любой АТХ, АТ блок питания.
Мысля такая: зачем считать Гууууглом, если есть замечательная программка для расчёта трансформаторов? А по диаметрам - смотри таблицу и считай сам сколько надо жил...ваши мысли по этому поводу?
Подскажите конкретнее какая программка?И у меня программа выдала такое
Мотать вторичку в ВОСЕМЬ жил? Уменьшить никак нельзя, я же не сварочный делаю, всего лишь магнитолу питать!И у меня программа выдала такое
Этого будет достаточно запитать магнитолу и роутер?А уменьшить конечно можно но ампер будет меньше.
Спасибо, примерно так я и считал!ну с запасом на 3А
Упрощённый расчёт ёмкости фильтра: 2000мкФ на 1А нагрузки, для магнитолы достаточно 2200-3300мкФ, учти, что в магнитоле тоже стоит фильтрующий конденсатор. Параллельно первичной обмотке можно подключить помехоподавляющий конденсатор, но не обязательно.какой ёмкости?
Вообще-то "нормальность" трансформатора определяется измерением ток ХХ (холостого хода), а не на слух.вроде нормально вышло ( не гудит)
Собрал сегодня диодный мостик и две ёмкости на 2200 и 1000 мкф. Постоянное напряжение выходит 11.8 вольта. Вот думаю оставить как есть, ( нормальной акустики у меня всё равно нет, так что "выжимать" из магнитолы максимум нечем) или опять разобрать трансформатор и домотать 7-8 витков?определяется измерением ток ХХ
