Пара вопросов по перемотке трансформатора
Внешний диаметр -90 мм
Внутренний -60 мм
Высота -30 мм
Вот так вот:)
1594 витка ... :)
Это я сколько дней мотать буду только первичку:D А что насчет вторички? В 4 жилы проводом 1,5мм пойдет для 10А?
Сможешь намотать только две обмотки по 12В по 3А каждая и того 12В 6А,
провод алюминий 1.5 мм ... :)
Так не пойдет:) Мне для саба 8Ом на TDA7294
Тогда и вторичку надо будет мотать медью, сколько воль надо 2х18В ? ... :)
Имеешь ввиду что не влезет если алюминием? А надо для 8Ом 2х30вольт
У меня в сабе два дина по 4Ом соединены последовательно, у обоих мощность 70ватт, максимальная 120ватт. Думаю 100ватт то мне хватит:)
Не путай выходную мощность и потребляемую и врядли впихнеш в
этот транс 2х220 витков, т.е. 2х30В ... :)
Да чтож такое. Думал на TDA1562, да она дорогая зараза. Решил TDA7294 использовать, питание не подобрать. Одно расстройство:(
George Smith ты там в програмке считаешь витки? Может первичку намотать и опытным путем проверить сколько витков на 1 вольт:) Всё равно больше ничего не остается.
Из опыта это хорошо:) Пойду я мотать первичку, делать все равно нечего.
Напоследок, если мотать вторичку в несколько жил это влияет на амперы,
а количество витков на напряжение верно?
Не не, когда мотать буду вторичку (и первчичку тоже), соответственно окно будет сужаться. Вот какой диаметр допускается оставлять?
