Пара вопросов по перемотке трансформатора
Ну на данном этапе мне все понятно. Ушел мотать первичку,
вернусь через месяц:D Может и за 2 дня смогю
George Smith благодарю:)
George Smith намотал я первичку. Намотал вторичку в 210 витков, получилось 30,5 постоянного:) Как теперь измерить сколько ампер он может отдать?
Фото прилагаю
    13.4 KB · Просмотры: 431
    17.8 KB · Просмотры: 209
    29.7 KB · Просмотры: 631
Каким проводом намотана первичка и вторичка ? ...
Когда включаешь в сеть не греется ?... :)
Первичка проводом 0,4, хватило только на 1412 витков (медь). Вторичка 1,5 (алюминий).
Пока вымерял значения не нагрелся даже.
Это хорошо, но надо попробовать
на час ?...
Просто включить в сеть, ничего подключать не нужно? А о чем
говорит нагрев?
Какое напряжение нужно на вторичке
и для чего конкретно ?...
Усилок на TDA7294 под саб (8Ом 70ватт). Нужно +/-35в. :)
Просто включить в сеть, ничего подключать не нужно? А о чем говорит нагрев?
Хорошо бы лампочку авто фарную или лампы 2х12В ...
Это надо две таких обмотки по 225 витков, я же говори что не влезет ...
Оставь этот транс для чего нибудь другого, это транс не для TDA7294, я об этом говорил ... :)
George Smith у меня другого нет:( Телеки ламповые
не представляю где найти... И чем в итоге мне саб то кормить? Не представляю..
Телики старые, у бабушек с дедушками чаще всего в чуланчиках валяются!
Кстати сходи на городскую свалку, много чего найдешь ... :)
Ну ее нафиг, горела она недавно. Боязно!! Говорят там 20 метров глубина и в этих глубинах метан образуется. Не хуже торфяника:)
Так что насчет измерения ампер? Как выявить сколько он их отдаст? Та же лампочка пойдет?
Кстати вот она:) 2 месяца горела...
Вопрос про амперы еще в силе:)
George Smith подцепил я лампочку на 40ватт 220в,
40 минут и никакого нагрева:)
Намотано две обмотки по 220 витков проводом 1,5мм(алюминий).
Выдает 35вольт постоянного каждая. Соединил конец одной с началом другой, получилось +/-35в или 72в если мерить по крайним проводам.
Такой вопрос. Сколько ампер он мне даст? Просто есть возможность соединить параллельно эти две обмотки и намотать еще 2х220витков.(пространство вполне позволяет)
В общем я TDA7294 так и не собрал же :) А трансформатор остался, правда там сейчас две обмотки по 20вольт намотанные в три алюминиевых провода 1мм.
В другой теме уже писал что хочу купить усилитель от автомобильного саба 100/200ватт. На нем уже и преобразователь с 12вольт на двуполярное стоит.
Вопрос такого плана. Если запараллелить эти две обмотки, получится 20вольт в шесть жил. Пойдет ли для питания такого усилителя, если да то как до 12в понизить то?
Вот
Кстати почему на питании у него три клеммы?
При таких токах никак, только сматывать, а в параллель можно 6 жил ... :)
Посмотри по дорожкам куда они идут, может там режим СтендБи ? ... :)
Блин, смотать вообще не вариант. Я мотал каждую обмотку отдельно и потом изолировал. Выходит 6 жил и все изолированы друг от друга. А если 10 кренок параллельно на 12в:tehnari_ru_948:
Вот со стороны дорожек. Плюс слева через предохранитель идет, минус справа. А вот тот контакт что посередине через диод идет на дорожку от +.
Что это быть то может?
    134.4 KB · Просмотры: 225
помоему туда тоже + цепляеться
усь машинный же ? третья клемма это выключатель усилителя чтоб усь переходил в режим молчания его по моему на плюс
