Параллельное включение
  • Автор темы Автор темы RED_NOD
RED_NOD
11 Июл 2014
Привет всем , у кого нибуть есть схемка включения 2 устройств с одной кнопки ,то есть при включении компа нажатием на кнопку на другом устройстве замыкалась 2 контакта потом размыкалось ну как то так.
Проще всего применить реле с обмоткой на 12 вольт и запитать его от "молекса" компьютера. Тогда при включении компьютера, реле своими контактами включит нужное устройство. Или несколько устройств.
Только контакты реле должны быть рассчитаны на сетевое напряжение и соответсвующий ток.
реле на 12 вольт подключить к бп пк, на молекс к 12 вольт.
как мне советовали http://www.tehnari.ru/f118/t81788/, реле от упс можно применить.
спасибо всем буду пробовать
нет не вариант ,реле замыкает а мне надо чтоб замкнул и разомкнул тоесть принцип работы кнопки
Значит надо схему с включением реле и его отключением через небольшой промежуток времени. Вот такую схему мне порекомендовали: http://www.tehnari.ru/f156/t97358/#post1046316
Задержка зависит от ёмкости конденсатора.
Валерий спасибо буду пробывать
    11.1 KB · Просмотры: 510
Для коротких временных промежутков можно и проще:
В момент подачи напряжения конденсатор начинает заряжаться, его сопротивление мало и реле срабатывает. По мере заряда сопротивление конденсатора растёт и через некоторое время ток становится недостаточным для удержания реле. После отключения питания конденсатор разряжается через обмотку реле и резистор.
