Парковка ядер
ШуриK
5 Фев 2009
Парковка ядер
Вобщем процессор AMD FX 8150, создал команду cmd:
start /affinity f C:\"Program Files"\Autodesk\"3ds Max 2009"\3dsmax.exe"
Прописываются максимум 4 ядра, как прописать чтобы программа запускалась на 6 ядрах, т.е. как узнать букву или номера процессоров, перепробовал от 1 до f либо запускается 4 подряд, либо 4 через один.
Никто не знает?
Я предполагаю что сама программа не оптимизирована для работы на 6 ядрах. (вообще 6 ядер это изврат ИМХО)
На чем основывается Ваш "Имхо"? 6 ядер - не изврат, да и прога по умолчанию загружает все 8 ядер на 100% при рендере, плюс в настройках рендера кол-во проходов Light Cache выставляется в зависимости от кол-ва ядер процессора. Сама суть настройки использования 6 ядер заключается в том, чтобы оставшиеся два ядра использовать для других целей, настройка использования памяти происходит в самом максе, а вот процессоры через cmd, остается только правильно прописать их.
6 ядер - не изврат
Будь по вашему.
по моей логике программы оптимизированы для работы с 1;2;4;8 ядрами, чувствуете динамику?
Не спроста же не делают 9 ядерные процессоры, это только AMDшники завуалировали свой провал под хитрый ход....
  • Like
Реакции: WHS
Повторюсь
Не важно, оптимизировано под 6 или 8 ядер, Вы или кто-нибудь другой может точно сказать, можно или нет запускать 3d max на 6 ядрах процессора, если да, то как правильно прописать запуск на 6 ядрах?
Дело в том, что распределение ядер происходит на уровне ОС. Задача самой программы - поддержание многопоточных параллельных процессов, а вот балансировка нагрузки делается уже ОС.
В диспетчере задач на вкладке "Процессы" выбираете 3dsmax.exe и в контекстном меню "Задать соответствие..." (для W-XP) выбираете какими процессорами будет пользоваться данный процесс.
Наверняка можно создать запускающий скрипт, который будет указывать ОС какие процессоры будет использовать данный процесс.
P.s. Обратите внимание, что ОС поддерживает до 32 ядер.
Про задать соответствие это я знаю, я хочу автоматически запускать макс на 6 ядрах, не надо писать скрипты, надо подсказать мне как правильно ядра процессоров прописать
Решено, запуск на 6 ядрах: 3F. Если кому понадобиться, то ядра процессоров с 0 по 7 в 16 системе: 1 3 7 F 1F 3F 7F FF
3dsmax работает с любым количеством ядер. Я ставлю обычно 7 на рендер, последнее ядро оставляю для работы с офисными программами. Запускал скриптом, но удобнее через диспетчер задач для меня оказалось. Правда FX- 8350 туповат немного для рендера оказался , i5 в большинстве сцен работу выполняет быстрее.
