Пароль в биосе
Sandrerra
14 Мар 2011
Пароль в биосе
Добрый день. Подскажите пожалуйста как убрать пароль с биоса на ноутбуке.
Вскрыть ноутбук. Найти батарейку BIOS. Отключить на 15 секунд. Подключить обратно. Пользоваться.
В большинстве ноутов батарейку извлекать бесполезно.
У ноутбука может не быть CMOS-памяти, а стоять флеш, то есть есть батарейка или нет настройкам по барабану, от батарейки только часы запитаны. Также в ноутах в биосе может быть поставлен пароль на винт - без этого пароля данные на винте недоступны даже при подключении к другому компьютеру (тяжелый случай).
Почитайте:
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=6ser.txt
А вот тут про мастер-пароли многих ноутов есть:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=52
CrazyPOVT, да это то я знаю, но у ТС на материнке ноута в его случае стоит CMOS и батарейка присутствует на самой плате!!!
ТС не привёл подробностей о его ноуте. А так да, если пароль хранится в CMOS - извлечения батарейки достаточно.
Просто иногда лучше перебдеть, чем недобдеть. Рассказывали как чел понаставил паролей на вход в биос и винт на ноуте, пароли естественно забыл, пароли ему в каком-то сервисе снесли, но винт превратился в кусок железа, даже отформатировать нельзя. Знакомый на ноуте пароль забыл, так кучу бабла потратил на межгород - несколько раз звонил в представительство для получения мастер-пароля, который зависит от серийного номера, даты и версии биоса и ещё от чего-то.
Мда... Ноутбук отключить от сети и отсоединить аккумулятор! Потом извлечь батарейку BIOS.
Если для извлечения батарейки необходима разборка, то первые два пункта идут автоматом.
