Пассивное охлаждение
  • Автор темы Автор темы gomerr
удалить значит можно? и на работу систему не повлеяет
Надо не удалить папку Temp а очистить её содержимое. Это не вызовет никаких проблем в системе.
ЗЫ Возможно какие то файлы останутся неудаленными.
там был файл только этот и он прекрасно удалился. Спасибо за помощь
Qiker,а вообще-то Au - это золото ,может зря удалили ,шутка :p
Да, выходит человек клад нашел, а как насчет процента государству? ;)
Совет на будущее: для очистки от мусора пользуйся CCleanerom.
Если какие-то файлы не удаляются, поможет UNLOCKER(правда не всегда).
delcookes.bat а что это?
С:\Windows\System32\delcookes.bat
Какой то батник... Не из системных. Рукотворный. Видимо кукисы браузера подчищает.
Если можно откройте его в Блокноте и текст сюда запостите (если там не 200 строк прописано) :)
сколько я не искал этого файла нет в указанной выше папке , но в антивирусники он стоит как в группе слабых ограничений, там я и нашел путь к файлу.
А откуда это название и путь взялись? Из логов антивиря?
нет после переустановки системы я установил касперского интернет сикюрити, в нем есть такая опция как контроль приложений, можно настроить её, в настройках я все приложения установленные на комп разлделяются на несколько групп: доверенные, недоверенные, слабые огранчения, сильные ограничения, антивирь поместил эту программу в категорию слабые ограничения. Там же можно посмотреть и где находится та или другая прога.
Qiker, Возможно этот файл скрытый. Вот его и не видно.
Еще можно через лог авз глянуть.
смотрел я и в скрытых файлах нет его там, можно и лог авз, тогда уменя будут еще пару вопросов:
1) ipconfig /all - за что отвечает эта команда
2) в автозагрузке есть такой процесс msiestp.exe если нужно могу указать ветку реестра
3) Сколько на компьюторе должно быть explorer.exe, а точнее в папке Windows.
лог авз сейчас будет
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:46 ----------
нет лог авз будет не сейчас а через часок, может вопросы у меня глупые, просто хочется знать.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
Отсюда не видно что это за файл. :) Но подозреваю что не системный (если конечно не опечатались в названии.
Бывает и 2 и 3 смотря какая "рукотворная" сборка. Нормальный лежит :\Windows\explorer.exe
Цитата:
Сообщение от Qiker Посмотреть сообщение
у меня их поэтому пути лежит два
Отсюда не видно что это за файл. Но подозреваю что не системный (если конечно не опечатались в названии.
в автозагрузке:
Элемент автозагрузки msiestp, команда msiestp.exe расположение здесь большая ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603
да кстати там расположены все способы, с помощью которых я искал файл delcookes.bat, то есть все слова которые я вводил в поиске.
да и еще когда я смотрел реестр на наличие msiestp.exe комп нашел эту ветку и там не было никаких записей кроме msiestp.exe.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
ещ через некоторое время мигает командная строка примерно через час
Qiker, Будет лог будет и продолжение :) А так можно неделю переписываться
ipconfig /all при выполнении команды командная строка появляется и исчезает, кстати при вводе команда пинг происходит тоже самое, отличие лищь в том, что в пинг проходит 3-4 строчки, естественно с тем чем надо,
и все
и все
Пуск-Выполнить- cmd - Enter
далее уже вводим нужные команды
http://exfile.ru/55646 только я драйвер не устанавливал "драйвер расширенного мониторинга процессов"
Qiker, Обновить базы avz , установить драйвер AVZPM и повторить скрипт №2
