Паяльник
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
Здравствуйте. То есть я так понял, надо сначала его зачистить, допустим нождачкой, потом насыпать сосновую канифоль на досточку, предварительно разогрев паяльник, а потом со всех сторон обмазать канифолью жало? и после этого можно работать с ПОСом, то есть с оловом? Правильно?
2. И еще вопросик можно: как правильно выплавить деталь из схемы чтобы она не перегрелась? или тут есть свои хитрости?
Спасибо.
Правильно. Но желательно использовать средний напильник(эфект лутше).
А потом просто жало макнуть в канифоль и в олово.
Извиняюсь, братцы столько вопросов задал, но так интересно и хочется побольше знать, канифоль нужна чтобы к жалу припала капля олова, для чего нужен флюс? и паяльная кислота? паяльная кислота слышал чтобы зачистить от жира место на схеме и кончик радиодетали - правильно?
а для чего флюс? это не одно и тоже что паяльная кислота?
Спасибо.
Не совсем. Она нужна для того, чтобы выводы деталей и медь на плате не окислялись во время пайки.
Совершенно верно, паяльная кислота, канифоль это всё относится к флюсам. Для пайки радиодеталей паяльную кислоту, конечно, использовать нельзя.
Окислятся будет.
