Печатные платы для TDA2050 и LM1875
  • Автор темы Автор темы Azziop
Можешь пока вообще без резистора,одну катуху. Выпиши,придет-поставишь.
нет такого в наличии
Прекрасно понимаю. Пришлось брать вообще с ебея,когда свободная охота на распаянные платы перестала приносить плоды :fase:
Можешь пока вообще без резистора,одну катуху. Выпиши,придет-поставишь. Прекрасно понимаю. Пришлось брать вообще с ебея,когда свободная охота на распаянные платы перестала приносить плоды :fase:
понял, спасибо
А вы обратили внимание, что ни в даташитной схеме, ни в схеме ИТУН нет этих деталей?
я раньше собирал по другой схеме, без этого резистора, тут другая схема и я не стал отклоняться от нее
Доброго времени суток! Нужна помощь. Собрал 2 усилителя по схеме из 12-го поста http://www.tehnari.ru/1127674-post12.html по одному на канал. Все работает, но звук какой-то плавающий, особенно на низких частотах, как бы "проваливается". На низкой громкости - вроде бы ничего, а вот при увеличении - "провалы". Источник звука - комп. AIMP-плеер регулирует звук только пределах 15%, дальше - звук не меняется. Использую колонки S30, те что с фильтрами. В питании - перемотанный транс ~60Вт, 4х4700 мкФ. Из обвязки - защита АС и индикаторы. Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы не "плавал" звук и регуляторы "работали" на весь диапазон?
Транс какой ток на вторичках держит? Никаких ламп в первичке трансформатора не установленно , типа для безопасного запуска? Замерьте напряжение питания во время работы усилителя и на холостом ходу.
Всем привет! В первую очередь спасибо автору за схему печатки!
Собрал на днях плату (Вариант 1 из шапки), решил прогнать генератором с осциллом. Подал на вход меандр 1кГц 1В, в одном канале всё хорошо вроде, а вот во втором есть выброс. Насколько он критичен, и если критичен, то как его побороть?
Нагрузка была 4 Ом, питание +/-24В. На всех остальных формах сигнала вроде всё хорошо.
    48.1 KB · Просмотры: 128
    68.4 KB · Просмотры: 109
    54 KB · Просмотры: 128
Зубчик у нулевой линии говорит о том, что ток покоя выходных транзисторов микросхемы мал. Он обусловлен низким качеством как схемотехники микросхемы. так и технологией производства.
Влезть внутрь нельзя и сделать ничего нельзя. Единственно- попробуйте увеличить несколько напряжение питания усилителя. Возможно, ток покоя увеличится и зубчик будет меньше.
На слух вы ничего не заметите, нелинейные искажения звука становятся заметными, и, только для очень тренированного слуха музыканта, более 2...3%. Мизер искажений будет маскироваться ещё более плохими свойствами динамиков.
tehno006вы предлагаете увеличить питание что б убрать типа ступеньку по вашей логике ?наверное примерно до +-35 вольт?:fase:тож самое могу посоветовать вам ...если хотите что б у вашего телевизора было ярче изображение то запитайте его от 380 вольт
Если исключить микросхемы, то остаётся ущербная печатная плата.
Первое, что нужно сделать это: убрать проволочные перемычки соединяющие конденсаторы обратной связи с выходом на акустику и соединить каплей припоя с полигоном сигнальной земли. Второе, выкинуть плёнку - это четыре конденсатора по шинам питания и вместо них поставить электролиты максимальной ёмкости на подходящее напряжение.
Там не только выброс, а ещё и фронты завалены больше. Для одного килогерца слишком сильно. Какой резистор в цобеле стоит? Из-за слишком низкого его сопротивления микросхема возбуждаться может, особенно из новодельных партий. Максим Васильев не так давно говорил что его сопротивление нужно увеличивать. Попробуйте увеличить его до 4,7-10 ом
на одной из фоток в 12ом посту резистор цобеля 20 ом!!! или у меня со зрением нелады? можно сказать что его там и нет при таком номинале!
Судя по фото, проблема есть и в другом канале, только в отрицательном плече. Такое впечатление, что проблема в самом меандре. Меандр проверьте.
Цобель влияет только на возбуд. Если возбуда нет (а по фото его не видно), то значит номиналы цепи достаточны. Для точной проверки можно можно посмотреть выход при замкнутом входе на максимальной чувствительности осциллографа в диапазоне 100 кГц-10 МГц.
Там стоят электролиты параллельно пленке, расположены ниже пленки. Если пленку и менять, то на керамику, достаточно будет 0.1 мкФ.
А вообще мы даже не знаем какая там установлена микросхема, 2050 или 1875, да и фоток монтажа нет..
Если 2050, то на мой взгляд 24В много в питании, я бы больше 20В не давал на неё.
На мой взгляд проблема либо в меандре, либо в дефектной микросхеме. Ну и косяки в монтаже не исключены.
возбуд он по разному проявляется в том числе и на любых участках синусоиды и при разных её амплитудах а резистор в цобеле верните к нужной величине! да и про конденсатор цобеля не забудбте... там на фотке может быть микруха в жостком клипе а мы голову ломаем...
Ну пусть поставит как в даташите 0.47 мкФ - 2.2 ом и проверит.
пусть поставит....я не против:tehnari_ru_509:
Мертвому припарка... Да и плата от этого лучше не станет.
