Печатные платы для TDA2050 и LM1875
  • Автор темы Автор темы Azziop
Спасибо, понял, так с защитой АС совсем всё стало шоколадно! Вот ещё один момент, что может значит когда при добавлении громкости, громкость резко возрастает вначале, а потом постепенно прибавляется? Переменники В импорт
    72.4 KB · Просмотры: 1,338
В схеме "а" резистор R2 должен быть примерно в 10 раз меньше чем R1.
А должен быть А импорт или В отечественного производства.
Можно доработать переменный резистор для изменения хаарктеристики
Спасибо, что нибудь придумаю.
Блин, а то что радиатор во время работы нагревается до такой температуры что не притронуться, но играет без каких либо проблем
Из этого обстоятельства следует простой логический вывод - либо увеличить площадь радиатора, либо уменьшить ток протекающий через микросхему.
Единственный точный выход - проверить осциллографом на самовозбуждение. Хотя возбуд обычно сопровождается искажениями.
И опять же, под какой нагрузкой? Если из этого усилителя выжимать хотя бы 10-15 ватт средней выходной мощности на канал, то для такой нагрузки радиатор откровенно мал.
Просто не ожидал что так сильно будут греться эти микрухи, собственно буду менять радиатор, как только придумаю куда это всё добро засунуть, если честно приятно удивлён качеством, плюс пред порадовал, говорят что если ещё на преде поменять ОУ на ОРА.... то будет гораздо лучше, хотя для меня и сейчас хорошо и ценник за три 600+ дороговато как то.
А по поводу возбуда разобрался, точно нет, осциллографом проверил.
Напряжение питания от транса 18, 18 вольт, после выпрямителя +-22в.
Спасибо большое за советы.
Собирал простейший вариант печатной платы под радиатор от процессора.
Посмотреть вложение 224885 Посмотреть вложение 224886 Посмотреть вложение 224887
Схема практически даташитовская, но номиналы деталей отличаются. Нет никаких наворотов типа входного фильтра или катушки на выходе. На входе "бутерброд" из К73-17 и МБМ. Плата к радиатору прикручивается снизу и заземляет его через винты. Поэтому микросхему к радиатору надо крепить через изолятор. Так как вентилятор ставить не хотелось, для улучшения конвекции у радиатора спилено каждое третье ребро. Дорожки питания, выход на колонки и центральная масса на плате залиты припоем для снижения сопротивления.
Играла отлично. При первом включении думал что не работает, так как в колонках была полнейшая тишина.
Если можно, напишите пожалуйста список деталей для этой схемки. Или хотя бы уточните номиналы используемых конденсаторов.
А если использовать ПП №2 (да и в приницпе любую), но для 2030, то диоды можно напаять и со стороны проводников, чтобы не менять разводку ПП?
Можно.......
Многоточия только потому, что сообщение должно иметь не менее 10 символов, а в слове "можно" их только 5:)
Так. Ещё два вопроса возникло.
1. Катушку на резисторе какой проволокой наматывать/сколько витков? И по сути можно же вообще исключить R+L?
2. Кто-нибудь собирал темброблок? По виду очень классный :) Но интересно, хорош ли он.
Спасибо))
1.1 диаметр 0.6...0.8мм, 5...10витков
1.2 можно
1.2 можно
Отлично, спасибо :)
Можно ведь взять одножильный медный провод и покрыть его лаком и собственно получить такую "самодельную проволоку"?))
И ещё интересует вопрос про темброблок :)
И ещё вопрос. :ctivo:
Понравилась вторая ПП из-за крепления радиатора впритык))
Но можно ли её обрезать так и сделать моно? Имеет ли такая "модификация моно :D " на жизнь?
    53 KB · Просмотры: 550
Хотите делать ИТУН? А какая акустика будет? ИТУН не ко всякой акустике подходит!
А что мешает обрезать другие варианты плат, что бы было "впритык"?
Да я сравнил их. Там разница между обычным (как я прочитал где-то ИНУН) и ИТУН в резисторе 0.22 Ом вместо обычной перемычки и одного резистора 220 кОм вместо 22 кОм. Кстати, как автор сказал, что плата универсальна и можно или то или то, что очень удобно. Можно поэксперементировать :)
А акустика 25АС-126, точнее ей больше всего пользуюсь. А так иногда Ы30 (обычные) слушаю.
Просто хочется узнать грамотно ли будет вот так обрезать, ну чтобы не было там проблем с землёй... А то будет грустно, если соберу, а там фиг... :(
"Стоит учесть, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка (конденсатор последовательно твиттеру)"
Усилитель 2 x 35W на TDA2050 по схеме ИТУН
