Печатные платы для TDA2050 и LM1875
  • Автор темы Автор темы Azziop
Купил 5 этих разъемов за один доллар. Готов поменять на винтовые
А чем винты лучше ? при больших мощностях -да , а для дома и прижимы нормально себя ведут .
Жду Ваших предложений.
Раз хотите мое предложение услышать, то в следующий раз купите 5 винтовых на доллар.
У меня в усилке такие же прищепки стоят. В общем претензий нет к ним, но ШВВП, особенно с жилами из более-менее толстых проволочек держат они плоховато.
Когда я последний раз разъемы покупал, то вот такие как на фото стоили так же как и прищепки на вашем фото. ШВВП они лучше держат чем прищепки.
А чем винты лучше ?
Ну тем, что случайно провод из них выдрать труднее чем из прищепок.
    12.1 KB · Просмотры: 118
Да я прикололся! На моем фото выходные разъёмы Веги-108, там 20Вт от силы. И прижим в разы лучше винтов. Винты ослабляются, а пружина давит всегда.
А зачем их выдёргивать , поставил акустику на своё место и пускай стоит , или я не так понял .
Например при протирке пыли усилок или колонки нужно поднять или передвинуть. Винты гарантировано удержат провода.
Советские разработчики и на большие мощности использовали дины 5 штырьковые, которые обычно на межблочники или микрофоны паяются. Спорное конечно решение, но работало.
Да я прикололся
АА...понятно , у меня самодельная акустика 200Вт , там поставил винты , раз в полгода приходится подкручивать , не из-за того , что звук становится хуже , звук не изменяется , просто по привычке
Винты ослабляются
Ну вот обломилась мне Вега-108, ответных разъемов точка-тире нет. ДИН-3/5 хоть и есть, но для подключения акустики я их не считаю хорошим решением. А на ибее за один бакс 5 пружинных продают. Ну и где я неправ?
в чипе их как срани и недорого. причем длина ответных частей больше и соединение намного прочнее чем с советскими. У самого был скепсис, пока не попробовал новодел
mstitel выступил против маразма.
зря конечно забанили.
Поддержу ребят. Действительно очень часто хочется поступить так же
употребил он нецензурное слово, но иначе до этих до.... не достучатся. Ну невозможно по другому реактировать на маразм.
Уважаемые коллеги!
Конечно, мне было бы проще всего, сославшись на п. 3.4 наших Правил (касательно запрета на обсуждения действий модераторов, политики модерирования и т.д.), раздать "всем сестрАм по серьгАм" и на этом поставить точку, но всё же попытаюсь внести ясность.
1. Вы врачи-геронтологи? Вы диагностировали у участника старческую деменцию (в обиходе "маразм")? Нет? А если вы употребляете это слово в переносном смысле, будьте добры все возражения высказывать в корректной форме, без личных наездов, оскорблений и т.д., благо "великий и могучий" предоставляет для этого неограниченные возможности.
2. Если вам кажется, что участник глух к вашим аргументам, продолжает нести ахинею и не унимается, сообщите (как того требуют Правила) модерам/админу, примем меры.
3. Если вы считаете допустимой дискуссию уровня "му.ак!", "от долбо.ба слышу!", "твоя мама..." и т.д. и т.п. и проч., советую поискать другой ресурс, где подобный стиль общения приветствуется.
4. Несмотря на присущие мне незлобивость и мягкость характера, хамство и личные наезды буду и впредь пресекать с максимальной жесткостью.
"Всегда к услугам вашим..." ©
В дополнение к вышесказанному Владимиром Игоревичем:
3. Запрещается
3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности. Если ваше сообщение содержит нецензурные выражения, оно будет удалено вне зависимости от полезности содержащейся в нём информации. О любом случае намеренного оскорбления немедленно сообщайте администрации.
При повторном инциденте тема будет закрыта, несдержанный на язык форумчанин - наказан.
Вот это я поднял тему своим постом :)
Спасибо всем за ответы по теме. Сразу уточню несколько моментов, которые упустил в предыдущем посте. Микросхемы у меня LM1875, оригинальность не гарантирована (одна микра с лазерной маркировокой, второая с краской :) ).На счёт фото монтажа. Сохранилась только фотка платы со стороны дорожек.
В момент написания предыдущего поста была только плата усилителя, подключённая к ЛПБ (возможно этот самый блок питания и виноват?)
Теперь усилитель обзавёлся собсвенным блоком питания, корпусом и некторыми прибамбасами. Это я опишу уже в следующем посте, так как по количеству вложений не проходят все фотки.
Такое впечатление, что проблема в самом меандре. Меандр проверьте.
Меандр брал с генератора. Ниже фото осциллограмм сигналов разных форм 1кГц 1В.
IMG_20181103_115617031.webpIMG_20181103_115622104.webpIMG_20181103_115628126.webpIMG_20181103_115633347.webpIMG_20181103_115638262.webp
Дальше фото прохождения этих сигналов через правый канал усилителя.
IMG_20181103_120422057.webpIMG_20181103_120426579.webpIMG_20181103_120432606.webpIMG_20181103_120435912.webpIMG_20181103_120438774.webp
Теперь посмотрим, как справился левый канал:
IMG_20181103_120812124.webpIMG_20181103_120816786.webpIMG_20181103_120821942.webpIMG_20181103_120824979.webpIMG_20181103_120827782.webp
Для точной проверки можно можно посмотреть выход при замкнутом входе
Ниже фото показаний осциллографа при замкнутом входе усилителя.
Правый канал. Перое фото: 0,005В/дел, 0,1мкс/дел. Второе фото: 0,005В/дел, 10мкс/дел.
Левый канал. Перое фото: 0,005В/дел, 0,1мкс/дел. Второе фото: 0,005В/дел, 10мкс/дел.
Теперь немного расскажу про усилитель.
Собрал я его для прослушивания в спальней, источник сигнала - ноутбук или телефон, акустика 2х15Вт/8Ом, какие-то Pioneer-ы от муз. центра. Продавались отдельно. Для защиты акустики от постоянного напряжения использована схема DEF2017. Реализована индикация состояния защиты на задней панели усилителя.
Основной причиной его создания было желание избавиться от проводов, подключая источник через блютуз, а так же упралять усилителем с помощью пульта. Для этого использованы китайские модули: Блютуз-модуль, с функцией FM-радио, входом AUX, и пультом управления;китайский модуль включения/выключения с помощью пульта. Этот модуль работает на частоте около 400МГц, и пульт можно не наводить на усилитель. Я его использовал для отключения первичной обмотки трансформатора питания усилителя. Пришлось собрать дежурный БП на 24В + 12В для питания этих модулей.
На передней панели кнопка выключения усилителя (отключает основной и дежурный БП от 220В), сверху светодиод, который светит ярче когда усилитель включён, и тусклее в режиме Standby.
Так же на передней панели вход (2хRCA) для подачи сигнала в обход блютуз-модуля. (Видели бы вы как он искажает сингалы при подключении их к входу AUX :) )Обход через галетник на 2 позиции без использования реле.
Переднюю панель обтянул "виниловой" плёнкой.
Модуль включения/выключения с пульта спрятан под блоком питания усилителя.
На задней панели два предохранителя - по одному в первичку каждого трансформатора.
    94.4 KB · Просмотры: 201
Я так и не понял причину выброса и завала на меандре, не менял ничего, кроме того что сменил ЛБП на обычный блок питания. Ничего не перепаивалось, не изменялось.
Вот вчера собрал всё в корпус, а сегодня уже снимал осциллограммы. Тем не менее всем спасибо. Надеюсь мой пост будет для кого-то полезным.
Собственно говоря ни каких чудес.
Это то, о чём я говорил ранее - проявление конструктива, а именно индуктивность проводов питания, плюс малая энергоёмкость из-за недостаточной ёмкости конденсаторов установленных непосредственно у микросхемы...
Ребята имею RFT- овские (ГДР) микрухи А2030, можно ли данный усь собрать на них,что надо изменить в схеме и плате?
Не делать на этих платах... И по этой схеме...
По существу?
По печатной плате, посмотрите мои комментарии, последние две - три страницы.
По схеме: перенести С1 на вход регулятора, R1 уменьшить до 200 - 500 Ом, R2 выкинуть, С4, С6, С7 выкинуть, С8, С9 значительно увеличить, Цобель подключить после катушки, коэф-ент усиления уменьшить.
В целом, я бы предпочёл инвертирующее включение.
