Pentium M и s478
  • Автор темы Автор темы VipeR
как переустановить ОС Windows?
Здравствуйте! Вот такой вопрос - как переустановить ОС Windows XP без потери данных? Если можно сам процесс. Заранее спасибо.
копируешь нужные тебе файлы на флешку (на всякий случай)....вставляешь загрузочный диск, в биосе выбираешь грузить с СД, далее следуешь пошаговым запросам системы, всё!
а каких данных? если тупо вордовкие файлы, так их можно скопировать, а если программы, тем более установленные, то никак.
Действительно, каких данных? Если у Вас два локальных диска, то все важное с диска С можно перекинуть на другой. Напомню, важные данные могут находится на Рабочем столе и в папке Мои документы. Они будут утеряны при установке системы, а там может находиться большинство файлов. Если хотите оставить программы - это не возможно. Драйвера еще можно сохранить и скопировать. Еще напомню, что в Windows XP есть функция "Мастер переноса файлов и параметров". Она поможет перенести некоторые файлы, параметры, и настройки Вашей учетной записи. Для запуска этого мастера нажмите Пуск - Выполнить, скопируйте туда следующую строку и нажмите "OK".
%SYSTEMROOT%\system32\usmt\migwiz.exe
Если речь идет о настройках винды и разных там системных файлах - не стоит мораться, просто скинь с системного диска все необходимые тебе файлы путем простого копирования и форматируй его нахер :evil:
просто скинь с системного диска все необходимые тебе файлы путем простого копирования и форматируй его ***
Скажите, а как путем копирования файлов можно скопировать текущее разрещение рабочего стола, сортировку меню пуск, и настройки быстродействия системы?
Простой ватиант - мастер переноса настроек и файлов виндовс :smoke: - стандартное средство
Простой ватиант - мастер переноса настроек и файлов виндовс - стандартное средство
Но ведь это не просто копирование файлов, как Вы сказали выше.
И о мастере переноса настроек и файлов я ведь уже писал:
А если нужно сохранить данные на диске D, а с диска С удалить и установить систему. На диске С мне сказали системные файлы, а на диске D рабочие т. е. вордовские и др. документы. Можно ли сохранить информацию на диске D, а на диске С нет? Заранее спасибо.
При установке Винды на диск С все что было на нем исчезнет, а диск Д останенется таким какой он был до установки Винды. Поэтому сохранять данные диска Д нет необходимости. А то что Вам сказали что на С хранятся системные файлы, так это как посмотреть. если Вы при сохранении документов Ворда не меняли путь сохранения, то они по умолчанию сохранились в Ваших документах на диске С. Поэтому лучше проверить точно ли на диске С только системные файлы. И если там действительно нет нужных Вам файлов , то смело ставьте операционку.Только при установке выбирайте правильный раздел установки дабы не грохнуть диск Д.
с какого перепуга исчезнет? если обойтись без формата, то профиль старый останеться. А если форматнуть то да,
Так ведь вопрос то был "А если нужно сохранить данные на диске D, а с диска С удалить и установить систему". Я так понимаю человек хочет полностью снести С. И не надо ему морочиться оставлять какие-то данные.Если он хочет с диска С удалить, то логично будет предположить что он будет форматировать раздел. Да и о каком Вы профиле говорите? Ведь папочка Profiles находится в каталоге Windows, а значит она будет перезаписана.
