Переделка АС Комета 225
Брал альфарды типа ШП... Они лучше играют в нижней части спектра, но в середине смазано и ВЧ не хватает. Советские ШП середину и ВЧ лучше отыгрывают. У вас какой Альфард? А до этого Дин с каким сопротивлением был? Если 4 Ома, то ФНЧ однозначно переделывать нужно, а если 8 Ом, то родной оставить. Но частоту разделения лучше оставить "родную", иначе грибов и провалов в АЧХ не избежать!
Для выбора ФНЧ и ФВЧ есть табличка с номиналами ёмкостей и индуктивностей при сопротивлении динамиков. В интернете её найти не сложно. Если не сможете найти, то здесь на форуме я её встречал.
Комета такая была у моего друга в технаревские годы... Орала дай бог! Так что раскачать должна. Я даже в АС эти залезал. Дроссели там вроде были не айс... На железе. А наше дело дроссель с воздушным зазором... Намек понятен? А может она и не даёт мощи из-за того что вы вместо 4 Ом, 8 Ом поставили?
Вы о чем , уважаемый ? Какое железо ??? Какие 8 Ом. ???
Парни , пожалуйста, относитесь уважительно к темам , внимательно, хоть чуть вникайте в происходящее ! И не пишите подобной чухни , прошу вас !
Фото стоковых фильтров . Выводы катушек отпаяны для проверки индуктивности . Где там какое железо ???
Хорошо... Хорошо... Не нужно так возмущаться...Допустим что залезал я в АС другой модификации. И фильтр стоковый, кстати, у вас классический. Я бы именно его и оставил. Катушка с воздухом, самое то! И кто вам сказал что керамические сопротивления лучше ПЭВов?
Если родной был тоже на 8 Ом, то катушку верните на место... Ту что в НЧ на 0,32 мГн.
На фото я так понимаю ФВЧ? А ФНЧ где? На отдельной дощечке? Или его по-просту не было?
Я ,конечно, понимаю что две страницы это уже очень много что бы посмотреть и въехать в суть . По-этому еще раз , в одном месте :
То что было внутри колонок до переделки -
Для переделки за основу взято это -
Если скажете что эта схема годится для 25 ГДН -3-4 , то я ее реализую . Нет проблем !
И не вижу абсолютно ни какой разницы между "керамическим сопротивлением" и ПЭВ кроме как в форме цилиндрической и прямоугольной . Или я не прав ? Обоснуйте !
Стесняюсь спросить, а что, кто-то доказывает обратное ?
Я тоже не вижу ни какой разницы.
Мне никто такого не говорил.
Не годится. Потому что 25ГДН-3-4
А она есть. Надежность :)
Да мы то как раз всё поняли! А тему именно так и нужно было начинать как в посту #23!
И раз уж вы начали снова, да сначала, то и мы за вами... если вы не против...
Вы привели схему АС с 25 ГДН (4 Ома) и 5 ГДВ (8 Ом). Ёмкости в 1 мкФ вполне адекватные (можно их было увеличить до 2,2 мкФ) но резистор 5,1 Ом снижает мощность на ВЧ. Я за конструктора завода отвечать не буду (ему было видней), но обычно если АС на 8 Ом, а в ней стоит головка на 4 Ома, то резистор понятен. А вот если наоборот, НЧ 4 а ВЧ 8, то как-то не логично, тем более без дросселя в НЧ звене.... Без замеров АЧХ сказать трудно.
Во второй схеме, которая взята за переделку, как раз всё в порядке, так как R2 с R1 образует делитель. С3 и С4. Какой-то из них явно лишний.
L2, R3 и C1 образуют ФНЧ 2-го порядка, который почему-то отсутствует в "родной" схеме.
И не вижу абсолютно ни какой разницы ... Обоснуйте !
Разницы почти никакой. Вопрос по рассеиваемой мощности. Я так подозреваю что в керамике у вас стоит резистор металлоплёночный на 2-3 Вт. То что он дополнительно помещён в керамическую оболочку позволяют ему назваться 5 Вт. Проволочный ПЭВ у вас минимум на 10 Вт. Кстати вы не уточнили какие резисторы и где поставили. На фото видно магазин сопротивлений. Ну и чем ПЭВ хуже?
Мы не обязаны знать на память схемы АС, а выложенная в первом посте схема ввела в заблуждение.
Если в общем посмотреть на функцию фильтров, то там два назначения - разделение динамиков по частотам и выравнивание чувствительности. В кометовской АС похоже разработчики не стали делать фильтр для НЧ, посчитав что хватит естественного спада АЧХ динамика (либо решив сэкономить). И фильтр ВЧ динамика подгонялся под спад АЧХ НЧ.
Так как у 5ГДВ сопротивление такое же как и у Alphard, то для сохранения раздела частот её можно тупо поставить в родной фильтр. Возможно потребуется увеличить сопротивление резистора, он как раз отвечает за чувствительность ВЧ динамика. А раз чувствительность у Alphard выше, то её надо понизить увеличив сопротивление.
С другой стороны, в родной схеме подхват верхних частот начинается видимо где-то с 5 кГц. Тогда как для двухполосных АС более оптимальным является раздел частот в районе 2...2.5 кГц, и Alphard позволяет это реализовать так как начинает играть от 2 кГц. Но это требует полной переделки фильтра. Примерно что-то типа такого:
Совершенно верно. И я про то-же самое, только поверхностно (другими словами).
А для подтверждения сказанного вами ниже и вниманию автора, вот таблица (взята с этого форума).
    93.5 KB · Просмотры: 361
И вот ещё... Для тех кто ленится сначала изучить теорию!
Схемы фильтров 1-го, 2-го и 3-го порядка (соответственно)...
    12.4 KB · Просмотры: 285
Вот что-то конструктивное . Спасибо !!!
На сим я откланиваюсь из этой темы . Выводы я сделал , необходимое подчепнул . Всем спасибо за внимание ! Всем кто помог - огромное спасибище ! Метрологам - безошибочных измерений ! Уставшим - приятного отдыха !
А без измерений нефиг и интересоваться точными науками
Толку-то от этого. Фильтра надо сводить по результатам измерений.
Мистер Фикс, извините за ссылку на вашу фразу, но она верна. Ваш авторитет и знания премного более моих.
С уважением, Николаич.
    45.6 KB · Просмотры: 389
    30.8 KB · Просмотры: 213
Ребята , давайте жить дружно ! И я извиняюсь перед вами за некоторую резкость в своих высказываниях .
Но хоть верьте , хоть не верьте ,
а эти потешные колоночки , действительно , после моей переделки звучат намного, значительно лучшей . Может помогла заделка швов шпатлевкой по-дереву , может капитальная промазка внутренних поверхностей клеем ПВА-Столяр под наклейку синтепона ,
может сам синтепон , может еще что-то .
И я так , поразмыслив , понял из ваших слов , что еще фильтры тут далеки от "совершенства" , что можно сделать лучше .
Поймите , я совсем не хочу ради двух пар колонок ( еще мои Веги 50АС -106 ждут своего часа на улучшение ) постигать " глубину наших глубин " на старости лет имея только LCR - метр и имея профессию всего лишь регулировщика р/а 3 разряда и слесаря ЧИПиА 5 разряда . По-этому я представляю вам некоторые схемы которые выудил в интернете . И прошу вас сказать , какая из них лучше подойдет для моего тяжелейшего случая для НЧ звена для эти колончЁнок ? Что , где корректировать ? Одна из них предложена уважаемым Sinus-ом .
А таким товарищам , которым нечего сказать по-делу :
А я и проходил. Иногда сложно оставаться незамеченым.
я бы посоветовал все же и оставаться " незамеченым-и" .
Уж извините !
С уважением ! Александр .
