Переделка АС Комета 225
Ни, какая.
Поймите, фильтры проектируются не только на измеренных параметрах головок, но на это влияет и их взаимное положение на лицевой панели, глубина установки, размеры кабинета и тд.
Как видите, слишком много привнесённых факторов, которые влияют на выбор порядка и номиналов фильтров, поэтому нельзя взять первый попавшийся и поставить себе.
Мистер Fix , Вы меня толкаете в пропасть ! " Я ей Богу закричу ..." ( Высоцкий ) . А нельзя ли уменьшить как-то кол-во факторов и что-то сделать более-менее вменяемое ? Хотя бы что-то среднее ?
Ну нечем мне это все мерить и измерять , хоть убей !
и имея профессию всего лишь регулировщика р/а 3 разряда и слесаря ЧИПиА 5 разряда .
Дополню. Я радиолюбитель - повторюшка , привыкший тупо следовать схемам и техпроцессам . Но закон Ома знаю и паять умею , клянусь .
Предложите хоть что-нибудь на попробовать , не влезая в дебри .:star2:
Я такой же повторюшка как и вы. И сейчас я в очень похожей ситуации. Только я собрал колонки с нуля. Хотя по понятиям профи у меня получились "коробки с динамиками". Я тоже колонки доводил на слух, на данный момент меня тоже устраивает звучание и так же не оставляет мысль, что то то надо улучшить. Но без измериловки это гиблое дело. Если вашим ушам нравится звук, то все, оставьте все как есть и слушайте.
У вас на руках две платы усилителей на ТДА 7293. Будь я на вашем месте, я бы в качестве эксперимента попробовал бы собрать биампинг для одной колонки.
Повторить один в один какой либо хорошо зарекомендовавший себя проект.
Это самый оптимальный путь.
Для достижения максимального качества без измерений и расчетов никак. Либо, как уже сказали ранее, повторение чужого проекта.
Вам же остаются эксперименты без гарантий. Могу только подсказать направление. 10ГДВ-2 начинает играть от 5 кГц, соответственно и фильтры АС с этим динамиком также имеют частоту раздела в этом районе. Alphard TW-401SX начинает играть от 2 кГц. Оптимальной частотой раздела для двухполосных АС считается диапазон 2-2.5 кГц, что динамик Alphard позволяет реализовать. Исходя из имеющихся условий имеет смысл искать схемы двухполосных АС с частотой раздела 2-3 кГц для НЧ динамика 4 ом и ВЧ динамика 8 ом и экспериментировать с ними. Под эти параметры подпадает АС RFT B9251.
Схема из паспорта АС. Частота раздела в этой схеме 2 кГц. Непонятно почему конденсаторы нарисованы электролитические, да еще и неправильно подключенные.
Направления экспериментов со схемой.
Резистор 2.2 ома понижает чувствительность ВЧ динамика, так как она у него выше чем у НЧ дина. В идеале брать микрофон, подавать на колонку частоты 500-1000 Гц и определять примерный средний уровень сигнала. Далее подавать частоты 5-10 кГц и подбором резистора подогнать уровень ВЧ.
Катушку 100 мкГ из цепи ВЧ наверно лучше исключить.
Электролиты 22+10 лучше заменить на пленку или бумагу (К73-16, К73-17, МБГО, МБМ и другие по наличию и средствам) общей емкостью примерно 6.9 мкФ.
Аналогично произвести замену в НЧ емкостей 47+47 на набор из пленки/бумаги общей емкостью примерно 22-24 мкФ.
Чтоб Alphard не играл от нижней границы, можно попробовать немножко сдвинуть вверх частоту раздела, для чего одновременно снизить на 10-20% значение всех емкостей и индуктивностей. Можно поиграться с фильтрами ВЧ и НЧ по отдельности.
Можно поиграться с полярностью подключения ВЧ динамика. Точно не помню, но возможно в этом фильтре его лучше подключить в противофазе.
Но, повторюсь, гарантировать результат экспериментов без измерений невозможно.
Не.. не.. не.., никто Вас никуда не толкал! :tehnari_ru_184:
Вы добровольно «подошли к краю пропасти», причем с завязанными глазами. А Mr.Fix и другие участники дискуссии всего лишь приподняли эту повязку на Ваших глазах. И Вы тут же «закричали» ... а из пропасти Вам эхом в ответ: Welcome to real acoustic's world! Welcome to real … Welcome … … …
Возвратиться, остаться «стоять на краю и кричать» или «строить мост» - выбор исключительно индивидуальный.
tehno040
А в этом случае можно надеяться на хороший и правильный звук? Ведь всем хорошо известны "акустически совершенные" комнаты в типовых блочных домах.
Вот тут я 100% на вашей стороне! В принципе как и в прошлый раз! Именно это я уже писал Чудаку в личку. По сути да! В схемах ошибка! Здесь хотели использовать два полярных электролита поэтому их номиналы в 2 раза выше, а изобразили их включение не верно. По сути надо взять или неполярный электролит или "советский" МБГО на 20 мкФ в НЧ звено. Про ВЧ уже всё сказано...
Это для Чудака
А дроссель на 1,2 мГн нужно мотать. Если что, то и витков отмотать обратно всегда можно снизив до 1,0 мГн!
После 30-40 лет увлечения этой темой, будет получаться буквально все, но со своими фишками. Есть один нюанс, желание что либо делать пропадет, ничего нового... если только придумать самому.
Спасибо , парни ! Буду что-то делать . Правда времени сейчас у меня только ночью этим заниматься .
для одной колонки.
У вас на руках две платы усилителей на ТДА 7293. Будь я на вашем месте, я бы в качестве эксперимента попробовал бы собрать биампинг для одной колонки.[/quote]
Я всё стесняюсь спросить , что означает это слово "биампинг" ? Я без всяких намёков , подколов или еще чего-то . Без обид ! Я родом из СССР и по этому к этому жаргону пока не привык .
Я родом тоже от туда.
Би- два
Амп-усилитель в сокращённом варианте амплифаер по буржуйски.
Так и выходит - двойной усилитель, есть ещё три амп, коим я пользовался совместно с фубаром (продвинутый софтовый плеер ).
Для Вашего случая - пищалку подключаем к одной микросхеме, а недоширокополосник к другой. На каждую микру подаётся сигнал с активного фильтра и уже свой диапазон играет усилитель. К примеру для пищалки играет от 2кгц и выше, а для НЧ от 2кГц и ниже , безусловно есть точки перелома, то они перекрываются . Аналогично и с триампом.
Таким образом для стерео усилителя нужно 4 либо 6 каналов.
    2.7 KB · Просмотры: 73
Наберите в гугле "О пользе биампинга". В первой же строке поиска увидите статью от аудиокиллера. Там более-менее подробно расписан этот биампинг, а также его достоинства и недостатки.
Да и вообще погуляйте по сайту аудиокиллера, много интересного найдете.
Долго ржал над словом " недоширокополосник"!
Однажды мой друг из Украины чётко подметил словосочетание-"потенциометр", ну типа -измеритель потенции..
Серёга из Сокаля,это западная Украина.
Юмористы вы все , однако ! Да , пойду прогуляюсь , за пивом .
в чём юмор - однако?
Вы задали вопрос, я дал развёрнутый ответ.
Хотите сделать не только красиво , а ещё и получить более качественное звучание тогда придётся учится, у меня четвёртый десяток к концу бежит и я постоянно чему то учусь.
    77.9 KB · Просмотры: 146
Да Вы не обижайтесь так , я сам юморист . Спасибо Вам за ответ ! Я даже уже приглядел микрофон на АлиЭкспресс где-то за 1000р. Но вопрос : нужно ли мне так заморачиваться ради этих придурошных колонок ? И при том , что я совсем не собираюсь посвящать остатки жизни "колонкостроению" , как тут кто-то тонко подметил . Но, хочется более качественного звука . При этом помню хорошо что В.И.Ленин сказал про учёбу .:fase: Вот и весь расклад .
Низкочастотники можно и от одного усилка помощнее запитать,если они в полосе до 150-200 Гц работают,как в сабах делается.
Не , ребята ! У меня обычная стереосистема должна быть , без всяких сабоф .
