Переделка драйвера от светодиодного прожектора
  • Автор темы Автор темы jmd36
Перемотка трансформатора "прокатывает" на нестабилизированных БП. На стабилизированных надо "играть" с обратной связью, иногда (при значительной перестройке) и перематывая трансформатор.
Намотайте обмотку обратно, с прежним количеством витком, но тонким проводом, и запитайте от неё схему, а поверх намотайте ещё одну толстым проводом с отдельным выпрямителем, и с неё снимайте нужную вам нагрузку.
Вариант. Только, так как стабилизатор так и не увидит на выходе нагрузки (которую предлагается подключать непосредственно перед ним), то будет вырабатывать ШИМ максимальной скважности при любой нагрузке. Подключенная (даже небольшая) нагрузка резко просадит выход и стабилизатор, не обнаружив при этом изменения тока в выходной цепи, опять сойдёт с ума.
в общем я сдаюсь, переделка для меня эта сложновата, буду думать что нибудь другое((( спасибо всем
Возьми на разборе старый блок питания от компа, я последний раз взял 450 ватт за 200 рублей, поменял два кондёра на выходе.
