Переделка индикатора от усилителя "Амфитон 75У-202"
  • Автор темы Автор темы Galardo
Galardo
5 Апр 2018
Доброго время суток всем, появилась надобность в индикаторе уровня входного сигнала, есть индикатор уровня выходного сигнала от амфитон 75у-202, как можно его переделать что бы он мог работать от входного сигнала?
Ну там на схеме надо парочку резисторов изменить, и парочку конденсаторов. В принципе ничего сложного. Там такая штучка ещё есть, вот её надо будет убрать, а другую, тоже штучку, наоборот, добавить надо. Вот собственно и всё. :grud:
А если серьёзно, какие номиналы изменить?
А если серьёзно,
Ну, а если серьёзно, то мне совсем не охота рыскать по инету в поисках твоей схемы! Ты схемку сначала потрудись выложить, да в хорошем качестве, а потом и вопросы свои задавай.
Извеняюсь, схемка.
    37.9 KB · Просмотры: 873
Вот ещё схема
    85.8 KB · Просмотры: 740
Нужно делать маленький усилитель на ОУ, чтобы поднять усиление, и ставить его на входе индикатора. Без дополнительного усилителя не получится.
Впринцыпе так и думал что пред ему надо, это пред Нада такой чтоб давал на выходе вольт 5
На транзисторе не вариант, соберал на 3914(15) так подобрать два одинаковых транзистора надо умудрится, нада предвак на микросхеме соберать.
Есть njm4558 что посоветуете с схем.
Мужики мож не в тему валяется индюк на 6884 не помню уже для чего собирал, его хочу на выход Ланзара пришить, он для какого то уся по входу делался-считаю если по входу звук портить будет а по выходу надо через резистивный делитель ?
В 90 е годы на рынке продавались платы под эту схему прикупил в то время 4 штуки чутьё нормальное , 250 мВ засвечивает все 12 диодов .
    18.2 KB · Просмотры: 297
Если бы стояли пп1 то нет проблем, в амфитоновском стоят пп4 и схемы абсолютно разные.
Ага, от блин, ландно буду собрать пред как фокус016 посоветовал.
А зачем это надо, транзисторы подбирать ?
Только два два дня назад собрал и отдал заказчику две платы на 3915. Никаких проблем не возникло.
Они разные только по способу подключения светодиодов. По входу они, практически, одинаковые.
Я тоже так думал зачем, инертность разная если не подбирать транзисторы, 1кГц подал вначале одинаково, всередине один канал опережает второй а на максимуму тот что отставал опережать начинает, с три десятка транзисторов подобрал более или мение схожие.
Нашёл уд2 решил на ней запилить, с той недели займусь.
