Добавить диоды по - 12 , получится +12 , 0 , -12 (24) .
Можно ничего не трогать и припаять к трансу D C другой мост 100 кГц рабочая частота и кондёр после него , но стабилизации напряжения не будет , и какой ток нужен ?а нельзя прямо к трансу паять мост
Блок питание ж на 300ватт должен ж 5-7 ампер спокойно выдержатьТам ток нужен приличный , соответственно и мост на радиатор под этот ток .
Значит обозначения на плате и на схеме не соответствуют , надо искать согласно схемы по дорожкам на плате , выходные части почти у всех бп одинаковые .Че то я не могу тут d27 28 найти
Не видел, но осуждаю ©Блок питание ж на 300ватт должен ж 5-7 ампер спокойно выдержать
Я бы сделал , как написал выше .И как лучше сделать ? Прямо к трансу паять мост или вышесказаной сделать ?
Вот такие стоят в бп комповских , дают до 8А , другие готовые сборки с общим анодом найти сложнее .и скока ампер выдаст как сказано выше
Обмотка одна на +12 ,-12 .Линия -12 вольт слаботочная, и очень часто там обмотка почти никакая.
