Без предоставленных вами данных и расчетов это как "Гадание на кофейной гуще".
Увы это только исходные данные. А где данные нагрузки? Какой ток нагрузки, какова мощность?Matek MICRO BEC 5V/12V. На входе 16,8V на выходе 12V 1,5A
Вы откуда эти данные берёте? Из памяти контроллера что-ли через интерфейс "сливаете"? Единственное что я усматриваю, то это правильность моих расчётов в посту #19 (ток не более 50 мА на ветку).Одна лента из 9-ти светодиодов потребляет:
Красная: 0,139mAh, 36 минут: 77,5 градусов
Зелёная: 0,145mAh, 36 минут: 77 градусов
Взял Fluke 17B+ и измерилВы откуда эти данные берёте? Из памяти контроллера что-ли через интерфейс "сливаете"?
Ну... не все такими "крутыми" приборами пользуются... Тем более мне не понятно откуда мА/часы взялись, да и к тому-же с минутами и градусами.Взял Fluke 17B+ и измерил
Причём неоднократно!Может где ошибся.
Это правильно. Только по полученным данным нужно ещё построить график!Для полноты сделал ВАХ.
А вот это не правильно! tehno014 Сколько уже всяким дурням обяснений в интернете, что подавать на LEDы нужно ток! При этом нужно измерять падение напряжения и вычислять рассеиваемую мощность! Я так понимаю балластного резистора при испытаниях не было?!...Поднимал только напряжение.
.Сила тока на ЛБП и мультиметре Fluke разные получились.
