Переделка регулятора напряжения
Katarpiler
18 Фев 2020
Есть yниверсальный DC10-60V PWM HHO RC регулятор скорости двигателя,
подскажите пожалуйста, где можно поставить переменный резистор чтобы регулировать ток
    37.2 KB · Просмотры: 135
Не понял вопроса я ? Отдельно регулировать ток, а зачем ?...
Нужно сделать из этого регуляторa лабораторный блок питания
Так, эта... Его надо напильником доработать (как в анекдоте). :)))
Не получится из регулятора оборотов ЛБП, хоть тресни. :(
Если только добавить еще один блок компенсационный аналоговый регулятор на выходе ... :)
Стесняюсь спросить, а схема к этому
игде ???
Или глядя на фото платы дать ответ
Дык, тут :telepat:
Разве, что раз старшОй сказал
значит надо делать. :pre:
