Переделка S-90
  • Автор темы Автор темы reflex
шпаклевана только в двух местах..а лаком хочу алкидным т.к. он есть..а что скажеш на счет ножек??видел на шипы делают..думаю в мебельном что нибудь присмотреть..
я пробовал...шипы брал в строительном магазине (это были отвесы для разметки), но звук больше понравился когда колонка стоит на половинках сфер от каучуковых мячиков.....покупал мячики и разрезал их пополам....кстати шипы ещё и царапают пол...я под них монетки подкладывал, правда колонки здорово тяжёлые около 150кг 1 шт....
а если какие нибудь мебельные ножки присмотреть..тоже на звук повлияют.
еще такое дело есть колонки амфитон вот:Акустическая система Амфитон ''35АС-018'' (35АС-218). ..в них динамики низкочастотные и средние как в с-90..и фильтры есть от с-90..дак вот эти фильтры поставить в амфитон..??
не стоит этого делать ....амфитон лучше поёт чем радиотехника....у них корпус посерьёзнее из дсп 35мм сделан басы поэтому очень чёткие и мягкие...фазик надо только там переделать и пищалку заменить на другую с шёлковым куполом (если там другая стоит их модификаций тож дофига я сам только 3 разных знаю)...с фильтром всё в порядке у них
а ножки...экспериментируй....я же говорю что от аудиофильских шипов был не в восторге а на каучуке колонки как на аммортизаторах стояли и звук мне показался более чётким....пробуй делай и слушай..
спасибо что нить попробую...
что то с клеем 88 туговато..
reflex, если будешь покупать "88"-й, ищи клей пр-ва "Рогнеда", работать приходилось разными, этот - лучший.
    28.2 KB · Просмотры: 27,002
да я ни какого найти не могу)
в строительных магазинах, рынках.....можно же взять к примеру жидкие гвозди и так же тупо нанести на поверхность и кисточкой размазать ровненько.....
все нашел делаю.в субботу колонки на покраску поедут)))
если хорошо получатся то скину , если плохо то нет)))
могу дать подробную инструкцию - как сделать покраску лучше чем у рояля
я уже начал.есть возможность краскопультом,только вот лак куплен..буду наверно в ручную
Не стану создавать новую тему колонки s-70 не далеко ушли, проблема в том что в одной я заменил конденсаторы в питании и гул ушел все хорошо, но вот теперь начала ежиться вторая при перегрузке по индикатору в -6 она глохнет и начинает тихо петь пока не выкл и вкл по новой, что это тоже конденсаторы? И знать бы еще какие... И еще подскажите на родном добре они выдают получается 75 ватт в пике? Но как я знаю и в паспорте написано внешний усилитель до 150 ватт можно подключать через пассивный вход, тогда чем опасно и т.д когда перегрузка будет гореть на полную то есть на +3? Всего там -30,-20,-12,-6 0 +3 вот так.
не могу понять как переключатели убрать...кто знает помогите!!!! ))
    58.7 KB · Просмотры: 676
    52.1 KB · Просмотры: 380
:tehnari_ru_674:
:tehnari_ru_837:
