Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание
подыму тему,в архиве ответы на вопросы.
  • ШУРИК.zip
    ШУРИК.zip
    423.9 KB · Просмотры: 2,555
    25.8 KB · Просмотры: 6,548
    29.7 KB · Просмотры: 7,095
    114.8 KB · Просмотры: 3,439
    72.5 KB · Просмотры: 11,116
    32.3 KB · Просмотры: 3,476
Можно схему в другом формате преподать?
2-g-zm
качаешь архив,открываешь документ в формате ворд,наводишь стрелкой на текст,удерживаешь Ctrl и жмёшь левой кнопкой или энтер,переходишь в ветку по этому блоку питания.
быстрее сделать чем расписывать.
2-g-zm
У меня такая фишка не проходит, вы дали фотки печатки, монтажа в корпусе Это хорошо, а вот схемы я не нахожу. Дайте пожалуйста сюда схему в ходовом формате?
    27.8 KB · Просмотры: 15,682
а у меня нет желания тыкать носом:tehnari_ru_744:
Странный вы какой то, все дали, а схему не дали. А туда куда вы тыкали (наводишь стрелкой на текст,удерживаешь Ctrl и жмёшь левой кнопкой или энтер,переходишь в ветку по этому блоку питания.), у меня эта функция не работает( вроде по русски написано было) Тему то подняли , а до конца не довели, вам я минусовать(как вы мне) не буду(фигней не страдаю)
у меня эта функция не работает )[/COLOR]
так установи нормальный софт и не будет таких проблем,а давать прямые ссылки на этом сайте нельзя!
вот тебе ссылка в личку,надеюсь так ты туда всё же попадёшь.
  • Like
Реакции: g-zm
Вот схему дали на этом и спасибо мне этого достаточно, можно было сразу так сделать. если внимательно читали, я просил всего лишь схему. А так много лишних постов никому не нужных мы с вами тут накатали:tehnari_ru_889:
(фигней не страдаю)
без обид
если чтото надо тебе,то это совсем не значит,что оно так же надо другим!
проявляй инициативу!
устанавливай нормальный софт и таких недоразумений не будет вообще:)
Тут возникает другая мысль. Если тебе это не надо, то это не значит что это не надо другим.
Хорошее решение,красивое. Однако есть и недостатки. Детальки дорогие,транс мотать тоже не запросто, мощность большая-охлаждения никакого.
Я взял дубовый транс,к нему мостик из Д24х на 10а (лучше вообще Д305) и электролит 10000, разъём на корпусе.Провод толстый от питальника струйного принтера ХП припаял изнутри к контактам в аккуме -понятно,банки оттуда вынул и от его корпуса оставил только часть с контактами,без донышка. Да,с кирпич питающая коробка получилась-дык с ней по улице не бегать :) И шуруповёрт полегче стал. С трещоткой просаживается немного напруга-дополнительная защита :)
Значительно меньше, чем у чего?
Д305 с их падением напряжения на переходе в 0,3V, греются меньше чем их собратья тех лет.
Про германий я в курсе, просто почитайте темку с начала, Узнаете примерно сколько жрет шуруповерт при нагрузке, больше 10 А...
Про ток в курсе. Только не понял, почему нагрев диодов и ключей(в обычном сетевом БП их, ключей, вообще то и нет) в ИБП должен быть меньше, чем в трансформаторном выпрямителе?
Согласен , я наверное неправильно написал. Мысль была применительно к посту Усь-я.,что его диоды при такой нагрузке будут греться сильней.
При срабатывании трещотки-будут греться,конечно (как раз и будет ампер 10). Кратковременно. Во время работы-нету перегрева,ток меньше. Можно и на радиатор посадить.Да и охлаждение гоооораздо лучше.
Посчитаем навскидку. Пусть 5а и 12в при работе-60вт. Для БП с трансом это семечки. Для импульсного такого размера\конструктива-уже не очень. Да и с перегрузками как будет себя вести...
Ещё раз-красивое решение,мне ближе дубовость\простота :)
