Переделка усилителя "Кумир" У-001
В "Кумире001" две обмотки по 42В соединяем последовательно, и получаем двухполярное питание по 42В. переменки относительно центральной точки ?.
Совершенно верно .
Что то ты не так намерял - там раздельное питание каждого канала шло, должно быть четыре обмотки по 21-22 вольта, после диодного моста, как раз 28-30 вольт для ТДА,почему их в Кумир и ставят частенько, что транс перематывать не нать. И еще одна обмотка на темброблок шла.
Я имел ввиду, две обмотки с отводом от середины на каждой катушке. .Две половинки по 21В. на 1 и2-й катушках.
Если платы УМ планируются раздельные, то можно и разделку питание сделать-каждому оконечнику своя обмотка и выпрямитель, почти "двойное моно".
Если выпрямитель один-то обмотки параллелить, напряжение останется тоже, сила тока увеличится в два раза.
) Начал подключать усилитель к питанию, (-)подключил,а вот (+) на плюс произошёл разряд. Далее среднюю жилу Включил питание -усилок заработал. Микросхема нагрелась . я выключил и поставил радиатор ,включил и тишина... Усли сгорела микросхема, то можно ли её заменить на ТДА7295 без переделки?
В динамике тишина, а микросхема немного греется.
НЕТ, микруха целая.Что-то с саббуфером.
Ребята,кто подскажет, Микросхему крепить к радиатору через прокладку?
Можно, если радиатор изолирован от земли, т.к. у микросхемы минус на корпусе.
Я посадил без прокладки. вкв. в динамике хлопки .по прибору скачки напяжения то плюс,то минус.
А у Кумира 001 радиаторы разве не на корпусе?
Ребята,подскажите можно ли в усилителе MF-1 микруху TDA 7294 заменить на TDA7295 без переделки печатки?
Маловато питания в Кумире 001 для этого усилителя :)
7294 боится статики!
Дядь Саш, по сути да, но скажу от себя, меня тут все пугали что она боится статики, нужно чуть ли не станцией ее паять.. все фигня.
Берете микросхему, вставляете на плату, плоскогубцами ее за фланец и спокойно паяете. (Не нужно держаться в одних трусах за батарею пол часа, как многие это пишут, паяльник тоже можно не заземлять). А то я из-за страха сжечь их статикой очень долго думал,около года, прежде чем паять :)) :)) :))
У меня паяльники совковые импульсные "Момент" на основе сетевого трансформатора. Еще лет 25 назад прочитал где-то, что ими можно спокойно паять полевики. С тех пор так и паяю ни о чем не думая. И ничего не вылетает.
Согласен. Всю паяльную жисть паяю полевики обычным паяльником, и никогда ничего.
Полная. Она может чего то и боится ( только дураки ничего не боятся ), но распаивается она самым обычным паялом. Но всё же радиатор, на котором 7294 будет жить, должен быть на земле. Собственно и всё....
Добрый день! А есть у кого нибудь печатные схемы для такой переделки. Тоже лежит кумир 001у восстанавливать его или переделывать вот в чем вопрос....
