Переделка Веги под TDA7293
радиаторатткак раз на тда 7293-7294 хватит .
я тоже недавно у 101 переделывал оставил только трансформатор радиатор плату бп она ещё нормальная была и корпус конечно же . только потом пришлось второй трансформатор ещё добавлять. )
Как раз хотел спросить- этого радиатора от Веги хватит для 2-х ТДА 7293 ?? Они не будут сильно греться ??
если питать будешь от +-23в то конечно хватит,а если от +-33в то конечно нет.
при 23в на плечо будет около 2*30вт при 4ом.
при +-33в будет 2*80вт на 4ом
вот и сам подумай ,то ли рассеять 36вт тепла,то ли 96вт,пусть и в имульсе но всё равно разница в 3 раза почти.
Нет, я конечно же буду питать от +/- 23 В- так спокойнее. Да и большей мощности мне не нужно. Я вообще решил взяться за него, просто чтобы набить руку так сказать, и не выбрасывать его. Я всегда любил сделать что-то своими руками, так интереснее и приятнее потом, что ты это сам сделал. Всё-таки корпус нормальный, как раз в моём вкусе, и транс тоже. Просто хочется сделать УНЧ своими руками, хотя у меня уже и есть SONY на 60 Вт, я его уже 2 года слушаю.
Вот, кстати начинаю изучать транс, откуда какие напруги выходят. Кстати, можна ли как-то оставить Блок " Комутатор сети" - там где стоит реле( КМ-1 по схеме) на Вкл. и Выкл. транса. Просто мне нравится эта задумка- чтобы включать и выключать Усилок двумя разными кнопками, как в оригинале. Какие напруги и на какие из 3-х выводов платы надо подать, чтобы коммутатор работал. Напомню, что все платы кроме этой я вытащил. Схема блока- в Архиве
  • 2_2_.rar
    2_2_.rar
    146.9 KB · Просмотры: 187
Для Ваших целей и питания логичней применить LM1875 или LM3886.
Если имеете ввиду "УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями", то для новичка это не будет оптимальным выбором по целому ряду причин.
3886 рекомендовал из-за прекрасного кристалла и подходящего питания.
Вобщем вот сижу, пытаюсь развести питание по узлам. Задумка такая- чтобы питать всю конструкцию от одного транса: основной УНЧ на 7293 от одной вторички (+\- 23 В), а остальные блоки- Темброблок, Спектроанализатор, и Защита АС - от другой вторички ( понизить с 30 до 12 В), так как все эти узлы питаются от + 12 В ( однополярного) . Но как это все правильно подсоединить, чтобы всё фурычило???? Я вот нарисовал схему по питанию всех узлов ( в архиве). Только есть сомнения насчёт разводки земли для доп. узлов , откуда её брать ? По идее, земля должна быть общая для всей схемы, правильно ??? Тогда как это всё подключить, чтобы всё запитать от одного транса ??? Схема транса взята с оригинальной схемы. Жду помощи, друзья !!!
Всё, разобрался. Предыдущая схема мне кажется неправильной. Теперь вроде правильно нарисовал. Вся земля теперь в одной точке. Но только вместо выпрямительных мостов в доп. цепях - пришлось поменять на диоды, по другому не получается. Но может кто знает, как сюда влепить мосты- буду очень признателен!!!! Ну и хотелось бы чтобы вы проверили правильность такой схемы в принципе. Пока это общая концепция усилителя, так сказать схема подключения блоков.
Пардон за качество фото, пока нет норм. фотика. А в Кореле не умею рисовать схемы, там очень всё мудрёно как-то. От руки проще и быстрее. если что-то не видно- спрашивайте !!!!
    56.3 KB · Просмотры: 685
    53.8 KB · Просмотры: 512
Там же вроде транс выдавал 2х23 и 2х33 вольта после выпрямиловки и сглаживания
Ну да, ошибся немного - это я вместо 33 В написал 30- это имеется в виду 33 В. 20 и 30 В - до выпрямителя, соответственно . Пока я специально не добавлял всяких кондёров и т.д., чтобы понятнее было. Мне главное пока общая концепция питания. Кондёры , и всё остальное- потом будет )))))
2 х 33 - это слаботочка! Используется для запитки слаботочных цепей усилителя.
Уверен, я же сам этот транс видел, в нём 33 вольта используется для питаия выходных каскадов... А 23 для предварительных... Иначе бы не писали на нём 50 у....
-- Так я же так и хочу сделать - основной УНЧ 7293 питать от +\- 23 В, а доп. блоки- от вторички с 30 В, сниженным до 12 В. Я же там схему нарисовал в посте N. 30. Проверьте , правильная ли схема- мне больше ничего не нужно.
Ну ладно, а схема есть? Могу ошибаться.
Ну для родных ( Веговских) выходных каскадов может и норм., а для ТДА 7293 - этого будет много !!!!! Зачем об этом 100 раз повторять- 7293 я буду питать от +\- 23 В. Я это повторять больше не буду. Ну много для неё +\- 33 В !!!!!!!!!
Для 7293 +- 50 максималка, только радиатор является препоной.
