Переделываем компьютерный блок питания в стационарный
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Блок питания - неотъемлемая часть радиоэлектроники, куда не глянь 90% бытовой техники работает на низких напряжениях, а радиолюбителю вообще не обойтись без него. Желательно чтобы блок питания соответствовал следующим требованиям:
1 Мобильность (чтобы не был громоздкой бандурой)
2 Защита от короткого замыкания (чтобы не сгорел)
3 Защита от перенапряжения (Опять же чтобы не сгорел)
Эти требования вполне удовлетворяет компьютерный блок питания тем более что его можно переделать под лабораторный блок питания с регулировкой напряжения или сделать ЗУ для АКБ.
Я же просто переделал блок питания без возможности регулировки напряжения.
!!!Перед выполнением работ, подумайте, будете ли вы его использовать по прямому назначению, и отключите его от сети!
Итак перед вами лежит компьютерный БП с кучей проводов торчащих из него.
Вскрываем данную консервную банку и видим что то вроде этого
Отпаиваем все провода, оставляя только черный (минус) желтый (Плюс 12 вольт) красный (Плюс 5 вольт) зеленый и оранжевый (+ 3.3 вольта) (всех по одному) тем самым у вас появится возможность подключения 12 v и 5 v оборудования, а 3.3 v можно пустить на питания электронного вольтметра.
На выходах 12 и 5 v установлены выключатели для включения/выключения нужного мне напряжения http://www.tehnari.ru/attachments/f119/240195d1442339987-oioi0067.jpg/img] [/URL]
Вот так это выглядит схематически
[URL="http://http://www.tehnari.ru/"] [img]http://http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=485&pictureid=3924
Вот так практически
http://http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=485&pictureid=3923/img] [/URL]
Здесь минус только в том что можно использовать либо только 5 вольт, либо только 12 вольт, так же на выходе я установил амперметр на 30 А и дополнительный предохранитель на 220 вольт, на этом пока все, о дольнейшей переделке расскажу позже
Допустил ошибки в BB коде
Допустил ошибки в BB коде по этому картинки не открываются.
    6.6 KB · Просмотры: 237
    62.1 KB · Просмотры: 249
    41.6 KB · Просмотры: 201
    45 KB · Просмотры: 187
    31.1 KB · Просмотры: 194
    39.1 KB · Просмотры: 171
    52.4 KB · Просмотры: 154
    46.7 KB · Просмотры: 220
По одному проводу маловато будет,да и тема затерта.
А как насчет ошибочного включения обоих напряжений. В подробности схемы БП не вникал, но мне думается этого лучше не делать, или поставить тумблер на три положения.
Аппетит приходит во время еды. (с)
Сначала вполне устраивает компьютерный БП с фиксированными напряжениями 12, 5, 3.3 В. Затем подавай 0-30 В с точностью установки 0,1 В. Потом начинает требоваться стабилизация тока.
Кстати, сработавшая при токе 30 А защита далеко не всегда спасает подключенную к ЛБП схему. ;)
Да уж... Мелко ты "нырнул" с этой темой... К тем устройствам что на фото, я даже приближаться бы побоялся! Не то что даже питать. Культуры у тебя так и не появилось. Колонки-то переделал? Я чё-та не видел конечных продуктов.
Поддерживаю Николая...
Правильней всё-таки переключатель кулачковый или галетный! Тумблеры слишком опасно! Правильно тебе пишут!
А почему амперметр для переменного тока? Индукционной системы:jazik: Он даже и работать не будет! Максимум что он покажет 5 А (это его диапазон) для работы с трансформатором тока с коэффициентом трансформации 30/5.
В цепь постоянного тока нужны приборы магнито-электрической системы (с шунтом 75 мВ для токов более 5 А). Так что не вводи в заблуждение таких же неучей как и ты сам!
Советую для начала опытов ещё прикупить свечки!:rip3:
Нет, незатерта
Конечно затёрта!
Ну чё? Где наш топик-стартер? :batman1: Давненько его не встречал. tehno013 Может всё-таки в армию забрали? tehnooffСкопировал с какого-то сайта описание и решил выдать за своё... Чуть в сторону решил отступить и "накосячил" сразу же. Одним словом плагиатор!
Модераторов видимо нужно попросить тему ваще удалить!
просто руки не доходят доделать
Рекомендую сначала побольше почитать теории, а потом и руки занимать. А иначе толку не будет, одни только разочарования и даже дым от новых конструкций, а то и того хуже. Боже упаси. Интузазизм у Вас имеется, и это очень хорошо. Со временем будет что ни будь получаться. Удачи.
и чтоб выдало 12 В, 5 В плече нужно нагрузить сопротивлением, возможно не на всех бп
Больше всего меня прикалывает вот это...
Прям угораю с этого преподователя... Хе хе
Сергей, да он имел в виду предохранитель по сети, я так думаю. Не помешает.
Ага... Я понял! Дополнительный заметте... Один уже был... Просто я о том как он изложил это. Указалбы хотя бы на сколько ампер он выбрал этот предохранитель! Или поставил бы на выходе... Что бы две шинки 12 и 5 вольт не встретились...
С его схемой на 2-х тумблерах они когда нибудь встретятся.
Так и я об этом! Ему сразу же об этом сказали... И я про переключатель заикался. Говорю ж плагиат при открытии темы... Вообще эта ветка первая на удаление... Да и мы тут постебались!
