Переменное и постоянное напряжение
  • Автор темы Автор темы MGL
Статус
Разъясните пожалуйста.
Имеется источник постоянного тока на 2,7В,
Что за загадочный источник ?
MGL ! Проясните ситуацию ,батарейки или БП от сети а........?:telepat:
Измерительный прибор: Мультиметр Uni-T UT33C
Источник питания - две батарейки по 1,5В, подсевшие в итоге 2,7В.
    11.7 KB · Просмотры: 68
М-да... Уж-жасно не хотелось к этому пустому базару возвращаться, но, чувствую, всё-таки следует довести дело до ума.
Итак.
Представьте себе, что мы подключили мультиметр (неважно какой - цифровой или стрелочный) к обычной фазе силовой сети с действующим напряжением Vд = 220 В. Сигнал представляет собой синусоиду амплитудой Vmax = 311 В. Поскольку любой измеритель реагирует только на постоянную составляющую, мы должны на входе поставить выпрямитель. Если мы применим мостовую схему выпрямления, то постоянная составляющая, или нулевой член Фурье-разложения, составит Vmax деленное на корень из двух, что и есть Vд, т.е. 220 В. Но, как справедливо отмечает СветLANа, в мультиметрах обычно применяется однополупериодный выпрямитель, а проще говоря, один диод, вследствие чего постоянная составляющая оказывается вдвое меньшей, т.е. составляет 110 В. Следовательно, шкала прибора (цифровая или нарисованная) должна быть проградуирована так, чтобы отсчет вдвое превышал реальную постоянную составляющую входного сигнала, т.е., например, при измерении той же фазы прибор показал отсчет именно 220, а не 110.
Отсюда ясно, что если в режиме измерения переменного напряжения мы подадим на вход напряжение постоянное (нужной полярности, чтобы диод пропустил), то прибор его просто удвоит и результат выведет на цифровой индикатор либо вызовет соответствующее отклонение рамки. Что мы (топикстартер и я) практически и наблюдаем.
Уф, надеюсь, что на этом вопрос будет закрыт.
P.S. Сразу замечу, что любая болтовня о разных шкалах, балластных сопротивлениях и всём таком прочем абсолютно не имеет значения, ибо к обсуждаемой "проблеме" напрочь не относится.
Имеется источник постоянного тока на 2,7В, но если переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения он показывает 5,5 В. Так вот, должен ли он вообще показывать в данном случае что-нибудь, если да то что это за переменная составляющая?
О, ну тогда точно - из них "переменка" так и прёт! :D:D:D
И я ржу тоже!!!
Посмеемся вместе !
Только над чем ?
Что инфа была не полная ?!
Так это не причина для "так и прёт! :D:D:D "!
А смех без причины признак .......!
Так что я наверное смеяться не буду!
Уж-жасно не хотелось к этому пустому базару возвращаться,....Отсюда ясно, что если в режиме измерения переменного напряжения мы подадим на вход напряжение постоянное (нужной полярности, чтобы диод пропустил), то прибор его просто удвоит и результат выведет на цифровой индикатор либо вызовет соответствующее отклонение рамки. Что мы (топикстартер и я) практически и наблюдаем.
В итоге получается что ,Bydlokoder,дал самый правильный ответ на заданный вопрос!
Vladimir_S выражаю Вам благодарность за разъяснение по работе измерительных приборов в нестандартных режимах.
Считаю что тема исчерпала себя .
Статус
