Перемотка ТС 180
Это что такое F1 - 3A 250V, а то я не зню.
А то я читал что, на трансе ни чего не должно быть. Или что то новое?
Кстати, я выложил фото в теме "Самодельный усилитель", посмотрите там.
это просто предохранитель
Читал в теме перемотка ТС250, не было про предохранителя.
Можно по подробнее? Если без предохранителя вкл в сеть что будет? Или ничего?
самое простое, если что-то пойдёт не так, то сгорит предохранитель, это в большинстве случаев стеклянная колбочка с проволочкой внутри, если без предохранителя, то будет пожар, этот элемент никогда лишним не бывает ИМХО...
День добрый,подойдет ли провод,монтажный,в сечении 1.5мм для перемотки ТС180-2
для двух tda7294?
Провод нужен обмоточный
подойдёт если влезет на катушку но лучше обмоточный
А сколько витков надо мотать?и ещё как его можно оголить?
Почитайте эту тему сначала, всё уже расписано
оголять нельзя должна быть изоляция между витками
так получается мне прямо в пластике(и что там)мотать?
Нашел обмоточный провод сечением 0.8,может им мотать в два провода?Трансформатор тс180-2 для двух tda7294
можно, но только в два провода. Трансформатор ТС180-2 вполне пригоден для питания 2х 7294
Алюминиевая или медная фольга .
Парни вопрос как рас по ТС 180-2. У меня на одном плече 24,40, а на втором 24,80. Разница 0,4Вольта. Так можно оставлять или нужно что бы было одинаково?
Можно ставить так. Ничего не будет.
спасибо))))))
День добрый,как припаять перемычки и провод от сети? DSC00543.webp DSC00544.webp
