Перемотка тора
тогда лучше другое железо посмотрю где то лежал тор ватт на 400
Не лучше. Не выявлена причина и нет гарантии что на следующем не будут те же непонятки. Так все-таки какой максимальный ток может замерить мультиметр? Включи его вместо лампочки на максимальном пределе измерения силы переменного тока. Удачи.
Вот так бы я не делал, так можно и спалить тестер, если включать, то только последовательно с лампочкой, в крайнем случае - утюг вместо лампочки, но без ограничения тока можно лишиться тестера. А в стабилизаторе вполне вероятно, что используется не такое железо, как для трансформаторов. Там ведь не линейная индуктивность, и резонанс. Я не изучал принцип работы, но знаю, что там хитрый магнитопровод.
20 ампер мультиметр Mastech MY64
Я то же думаю что железо от стабилизатора не вполне подходит , поэтому возьму лучше другой тор .
Такое же.
Обычный. И хитрого там ничего нет.
Есть ситуации, когда нужно знать, а думкой знаете кто занимается.
Такое же. Обычный. И хитрого там ничего нет.Есть ситуации, когда нужно знать, а думкой знаете кто занимается.
А сами мотали именно на таком железе?
Этих марок электротехнических очень много, есть еще с кремнием, алюминием. И не факт, что сталь на ТС180 аналогична стали со стабилизатора . Разные условия работы.
Марки электротехнической стали:
• Сталь электротехническая сернистая: 1211, 1212, 1213, 1311, 1312, 1313, 1411, 1412, 1413, 1511, 1512, 1513, 1514, 1521, 1561, 1562, 1571, 1572, 2011, 2012, 2013, 2111, 2112, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2311, 2312, 2411, 2412, 2413, 2414, 2421, 3311, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425
• Сталь электротехническая нелегированная: 10832, 10848, 10850, 10860, 10864, 10880, 10895, 11832, 11848, 11850, 11860, 11864, 11880, 11895, 20832, 20848, 20850, 20860, 20864, 20880, 20895, 21832, 21848, 21850, 21860, 21864, 21880, 21895
И не известны характеристики именно этой. Кстати, эта тема уже была затронута, и в этой теме мотали 900 витков.
http://www.tehnari.ru/f119/t97916/
Ну,во первых, там габаритка меньше(200ватт), во вторых, там мотали для усилка и снижали Тл с 1,6(обычный промстандарт), до феншуйных 1,2...
А железо могет быть хитрое, если стаб типа такого http://www.tehnari.ru/2509149-post3632.html
А сами мотали...?
Дерба, ваш тон отталкивает, к примеру меня.
Очевидно, что вы грамотный спец, но вы тут не один такой.
(Кстати, у Вас репутация дьявольская-669. Страшно, аж жуть. Сейчас исправим, добавьте своё имя в профиль, плиз).
Холоднокатанные, горячекатанные, легированные и не.. Цели такого разнообразия очевидны - снизить потери, повысить КПД, снизить массу, удешевить производство, т.е. чисто экономические. И если мы говорим о применении трансформаторных сталей на промышленной (50 Гц) частоте то с ними все просто - нет спец.сталей отдельно для трансформаторов и отдельно для стабилизаторов, поскольку законы, действующие в этих (вроде бы разных) электротехнических устройствах, едины. Без вариантов.
А стабилизаторы старых образцов хорошо работают просто потому, что изготовлены добротно, с хорошим запасом по меди и по железу. Вся хитрость.
И вопрос: что будет если железо для трансформатора нарезать из обычной кровельной жести?
Ничуть. Только он будет большой и тяжелый, в этом вся разница. :)
В том то и дело, что не будет работать, точнее будет, но не долго. Будет широкая петля гистерезиса, а это даст потери на перемагничивание. И соответственно будет сердечник сильно греться.
Или думаете дураки придумали делать трансформаторное железо? Которое , кстати гораздо дороже.
Это, что угроза?
Да исправляйте. Это уже не имеет значение, мне как то все равно. А мой тон, это зеркальное отражение вашего тона.
Парни подскажите хватит ли мощности тора для запитки станка ? тор взял другой размеры железа наружний диаметр 92 мм, внутренний 60 мм и высота 60 мм . помогите с расчетом тора первичка 230 вольт а вторичка на 120 вольт .
    64.3 KB · Просмотры: 48
400 ватт, количество витков первичной 920-940, диаметром 0,85 мм. Вторичная 480-490, 1,15.
Проще как автотрансформатор намотать. И мотать меньше и мощность большую снять можно.
И у автотрансформатора гораздо меньше индуктивность рассеяния.
А какое это отношение имеет к промышленному применению? Главное чтобы трансформатор был "жёсткий".
Человеку нужна гальваническая развязка, иначе бы речь изначально шла об автотрансформаторе.
Вместо того, чтобы посоветовать вместо маломощной лампы в первичку для проверки последовательно включить ТЭН или утюг, благодаря советовавшим, человек собирается уже второй трансформатор наматывать...
