Перемотка трансформатора под ФНЧ
  • Автор темы Автор темы Angris
Пара качков и кувалда решат эту проблему:D
шучу:) возьми цыганские иглы пару и сможешь поджать пластины:)
я вставлял заборчиком вертикально с разных сторон потом просто горизонтально как (шлагбаум) клином вставлял молоточком
надеюсь понятно объяснил %%
Блин...кажется я первичку повредил когда Ш образные пластины вставлял...там пластмасса тонкая возможно не туда пошло...но теперь первичка не звонится а показывает 80ом...или так и было.. :(
Диммер есть? Фиговина такая, ставят на лампы освещения: выключатель с резистором на движке.
к нему включай транс и на вторичку измеряй, добавляя напряжение. Обычно такое сопротивление и должно быть в первичке на этих трансах. Но если не уверен - пусти через диммер.
Ну как было я тебе не скажу, но успокою, так примерно и должно быть, первый раз включай в параллель лампочке 220в есть подобный трансик 110 Ом показывает
Он не звониться всмысле не пищит вообще, а просто показывает 80ом :) я незнаю так ли в начале было у него или нет...
Транс понижающий еще не видел, чтоб пищал на первичке...
значит не должен пищать?
Попробуй любой понижающий накинь на тестер - по идее и не должно пищать, сопротивление не то.
Ну все которые у меня они только большие, и на всех певичках в среднем 6-10ом и прозванивается..
В мощных трансах и первичка мощнее провод имеет, следовательно чем толще проводник - тем меньше его сопротивление, при условии одинакового материала проволоки. Делай выводы. Сейчас попробую слабенький транс прозвонить, напишу.
Все нормально!!!подключил... на первой вторичке 10.4В на другой 10.8В (надо смотать 1 виток).
Ну вот: 50вт транс показывает 42ом, 30вт показывает 49ом, древний блок питания от где-то валяющейся приставки сюбор вскрыл - там транс первичка показывает 65ом
Ну мой ватт 15-20 (снял с с китайских колонок Dialog там усилок был 2x TDA2030A) , что вполне будет хватать для питания ФНЧ и предусилителя...
Работает - поздравляю с починкой транса:)
Работает!!), осталось только снова разобрать отмотать 2-3 витка, все промазать парафином, заклеить бумагу :)) допустимо ли к примеру, на первой вторичке 10.38В на второй 10.48В?
Если усилитель не хай-фай - не страшно:) лишь бы перегруза не было в питании:)
Ладно, потом попробую выровнять, усилитель Ланзар для саба. Поставлю ~ по 5000мкф в плечо, и все зашунтирую пленочными конденсаторами до 63В 0,68-1мкф, и думаю будет нормально :)
Ну вот и все, получил с кождой обмотки по 9.8В, разница в напряжении с двух вторичек просто ничтожна...так что все идеально. На выходе получу 13.8В что вполне хватит для питания ФНЧ :) Всем огромное спасибо!!!
