Перемотка трансформатора
slava72sp
5 Окт 2013
Всем привет! Совсем недавно копался в своем хламе и нашел вот такой транс. Да да я знаю, что он китайский. Вообщем мне необходимо перемотать этот трансформатор под напряжние, где 20 вольт постоянки, двухполярной (для TDA7294). Опыта в перемотки сетевых трансов нет (но зато есть опыт намотки импульсных трансов). Я не знаю, как разобрать его (кинуть в кипяток не помогает), дальше я не знаю, как расчитать вторичку (первичку думаю трогать не надо, так как он нормально работает, но напряжение на выходе для меня маловато) и в конце как намотать (может есть какието отличия в технологии намотки от импульсных) и как собрать его. Вот, пока это все вопросы. Если понадобиться что-нибудь еще, то пишите.
    19.2 KB · Просмотры: 252
    21.7 KB · Просмотры: 164
    21.5 KB · Просмотры: 162
Вы же не первый день на форуме- не дали практически ни какой информации по своему трансформатору. ГДЕ ЗАМЕРЫ(РАЗМЕРЫ)? Да и есть тут на форуме как разобрать и рассчитать его- писалось уже не раз!
Судя по примерным размерам, вряд ли он для TDA7294 ... :)
Да, я тоже уже так думаю, если верить программке для расчета, то габаритная мощность 30 ватт. Наверное прийдеться сматывать вторичку и из нее мотать импульсный транс.
Не выйдет. Сердечник (железо, феррит) может работать только в узкой полосе частот. Если этот транс сделан из железа для работы на 50-60 Гц, то он физически не сможет работать на кГцах.
Он говорит об использовании провода ...
Ну да, возможно. В пятницу решил на работе сгоревший тор разобрать, но задолбался вторичку сматывать . Нужны были размеры тора. Вначале вторичку пытался смотать, но задолбался. Потом взял кусачки и начал её тупо резать. Кусал и плакал. Провод красавец, как раз для намотки трансов ИИП. Но у меня еще 3 таких транса есть!
Андрей, знакомая песня. Я обычно ножовочкой по кругу, потом сворачиваю и выдергиваю. Провод конечно жалко до слез, но с другой стороны первые слои имеют большой изгиб, а это большая рана для лака. У него Ш-образный кытаец, так что для намотки потом пойдет ... :)
Изверги... Всё вам кусачками да ножовкой порезать.... БОЛГАРКОЙ Ж НАДО!!! Всё таки 21 век на дворе... :D
Вася, болгаркой можно резануть саму железку, что не есть хорошо, однако ... :D
форумчане напомните ,если кол-во витков в первичке увеличить, напряжение на вторичке уменьшится?
чтоб не плодить темы спрошу здесь,имеется транс от бобинника ростов 101 название тс 180-3 по нагугленной схеме первичка состоит из трёх секций на 127,93 и 22 вольт,но сопротивление обмоток на 127 в меньше чем обмоток на 93 вольт,и при включении через лампу,на хх сильно гудит,и лампа на 75 вт еле тлеет,лампа на 200вт не горит стоит ли проверить через пред на 2 ампера или дохлый номер
А ВТОРИЧКИ что кажут?
на вторичных четыре по 19 но это через лампочку.я хотел все первички соединить чтоб на выходе поменьше было ан нет
Я лично не вижу как вы соединили первичные обмотки,и куда его включили- опять гадать будем?
транс состоит из двух катушек с одинаковыми обозначениями сеть к 1 ,2 соединена c 2 на заводе второй1перемычка на3 4 с 4 на заводе второй3 с 5 ,6 с 6 на заводе вторая 5 на сеть ,фотки могу сделать не раньше понедельника
С вашей писанины можно мозг свернуть. Вы это списали с вашего трансформатора или с картинок гугла.
согласен писанина та ещё.на картинках гугла вторая катушка обозначается цифрами с штрихом в жизни катушки абсолютно одинаковые даже сопротивления у одноимённых катушек одинаковые,давайте отложим до понедельника
