перестал работать интернет после установки пакета обновления
  • Автор темы Автор темы chega93
чуть было не забыл!!!
также делал данныя рекомендацiи:
https://windatum.com/windows-xp/faq-xp/reshaem-problemy-s-tcp-ip/
во 2 пункте вместо 10 мс значилась во всех позицiях 1 мс.... видимо, что-то не то...
а дальнейшiя пункты с ip 4кратно завершались неудачей...
Так и должно быть. 10 мс это даже для пинга шлюза многовато.
Ваш ПК получает IP вида 169.254.x.x. Этот IP ПК назначает себе сам, если не получил другого от DHCP сервера.
Т. к. связи нет, то и пинговаться ничего не будет.
Зайдите в службы, убедитесь, что служба DHCP включена. Попробуйте перезапустить еë. Раз уж там будете, с DNS аналогично.
p. s. sysoc.inf банально делает скрытые файлы видимыми? но это и в свойствах папки все есть... это первое, что я прочитал. только что оно мне даст касаемо интернета?
Он не видимыми их делает, а позволяет системными инструментами устанавливать, удалять или настраивать недоступные по умолчанию вещи.
в свойствах сетевого подключения -
Установить - выделить строчку Протокол- Добавить - Установить с диска - Открыть - windows\inf\nettcpip.inf
вот такое тоже делал, ничего не дало. и вручную пробовал прописать данные адреса, где что-то в духе 255 255 и т.д., в общем, поиск проблемы пока еще продолжается...
Ну так выполните сброс сетевых настроек.
Запустите командную строку и выполните команду:
Код:
netsh int ip reset
После проделанного перезагрузите компьютер.
Господа, ничего не работает :(
с файлом tcpip.sys вчера разобрался, смог его подсунуть под видом драйвера, просто скопировав в другое место на диске. (программныя файлы). немного запутался, что делать далее, где-то было написано, после перезагрузки, переименовать все обратно, как было (Characteristics = 0xa0 на Characteristics = 0x80 - значит, что, надо все сделать как ранее, а в чем логика? не совсем врубился...), это я видел в какой-то статье, уже потерял. надо сызнова будет ея разыскать.
там еще рекомендацiя что-то сделать, воспользовавшись утилитой TCPIP.Sys RestoreTool, но т.к. у меня ея не было, только вот в сей час скачал на флешку, дома попробую разбираться далее.
А еще в службах обнаружил, что ряд процессов, так ли иначе связанных с интернетом просто не удается запустить (насколько они важны, точно знать не могу, но, полагаю, без однаго или нескольких ничего потому и не работает). Прилагаю скриншоты служб, которыя не смогли почему-то у меня запуститься и список самих служб в целом. Надеюсь, это даст некую информацiю для некоторых рекомендацiй, что же мне делать далее...
также, после перезагрузки, когда пытаюсь проделать определенныя манипуляцiии, появляется установка новаго оборудования изернета, но без интернета где я его возьму? в ручной установке все прошерстил, не нашел ни в едином разделе.... попробую погуглить в сей час сам
svchost.exe скачал, но там только один файл не найден, в иных некiя проблемы инаго характера
    82.9 KB · Просмотры: 30
    84.3 KB · Просмотры: 29
    90.9 KB · Просмотры: 27
    76.4 KB · Просмотры: 28
    78.4 KB · Просмотры: 25
    103.8 KB · Просмотры: 30
    110.1 KB · Просмотры: 30
    124.6 KB · Просмотры: 27
    113 KB · Просмотры: 28
    19.5 KB · Просмотры: 26
итак, шел 4 день... или какой там, неважно.
вынужден извиниться, странно, но вчера обе ветки реестра нашлись. но за день до того же, сам не могу понять, как это возможно - там ветка обрывалась на HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
точно помню! может, что я не так ввел или плохо искал... вообще поиск по реестру, заметил, не всегда верно работает, иногда вручную находится то, что найти не удалось, пораздельно открывая.
Ну вот, уже прогресс.
Из всего нижепонаписанного ещё раз убедился, что слетел/повреждён протокол TCP/IP и он требуе6т замены.
1. В системном реестре по вышеуказанному ключу находим две ветки Winsock и WinSock2 (только опять не говорите мне, что их там нет - специально слазил в реестр и скопировал названия) и нещадно удаляем их.
2. Перезагружаем комп.
3. Устанавливаем протокол TCP/IP через диспетчер устройств с установочного комплекта Винды (можно просто из папки system32, но если он там повреждён, то процедура не имеет смысла).
4. Перезагружаемся.
5. Делаем необходимые настройки служб.
Это всё. Работы на 10 минут с перекуром.
всем привет!
в общем, проблема оказалась банальнее. я был уверен, что пароль помню, но взяв нетбук брата понял, что - он уже не тот :roja:
возстановил! все ок!
а когда, решил было переустановить винду, она не ставилась, т.к. уже стоит та же самая система (не знаю, как сделать, чтобы имеющаяся удалилась, и поставилась новая?..), но зато файлы системныя обновились и все косяки постом выше пропали.
появилась иная беда. я не играю в игры сто лет, но изредка гоняю в сан андреас раза 2-3 в месяц. от ностальгiи, скорее всего. и, вот, поиграл раз, все хорошо. плавно, никаких проблем. характеристики позволяют.
на следующiй день - все рывками в игре. и просто даже на ноуте в процессе чего бы то ни было заметил увеличенiе загрузки ЦП... КАК это понимать? и что можно предпринять? вообще не понимаю....
что могу я предпринять? в фоновом режиме, когда звучит музыка с ютуба из видео, ЦП на 30% загружен. никогда такого не было. и порой косячки в звуке слышны от каких-то манипуляцiй. Это крайне странная вещь...
    15.8 KB · Просмотры: 30
