Переустановить Windows
просто если не лицензия, то отсюда могут и быть эти баги.
Вы поставив винду, один раз сталкиваетесь с этой проблемой? потом при запуске нет проблем?
Раньше я переустанавливала виндоус на этот же компьютер, все проходило по нормальному сценарию, а недавно стало появляться такое ЧУДО!
Я переустанавливаю виндоус.....
.....установка идет нормально......
......на экране внизу пишет:"Загрузка раскладки клавиатуры ......"
.....комп выключается!
.....После заново нажимаешь кнопку включения, и компьютер нормально работает
Поддержу Морфериуса, поясните.
ЧУДО появляется при переустановке, или при обычной загрузке компа?
как я понял:
*Вы поставили винду. в конце появилась это ЧУДО. и не появляется до следующей переустановки*
При переустановке! И до следующей попытки переустановить не появляется!
я думаю не стоит переживать по этому поводу.
мне кажется это лажа пиратки. чёт не хочет она кушать твою клаву при установке.
не парьтесь...
это ИМХО
Я с таким сообщением (Загрузка раскладки клавиатуры ) еще не встречался, может у тебя на жестких дисках вирусы.
не парьтесь...
это ИМХО
Еще как стоит переживать!! Я из-за виндоуса некоторые программы не могу установить!
Ты хотя бы пробовала другой дистрибутив ставить?
Пробовала! Вот сейчас поставлю лицензионный диск!
100% будет тоже самое! Делайте ставки!:D
а другую клаву поставить не пробовали:D
Даже лицензионный диск не помог, а клавиатуру другую ставила. Итог один и тот же проблема не исчезла!
Тааак.... Становиться интересней...
Может кто ещё присоединиться к беседе...
Подождём...
ps в БИОСе настройки не меняли?
Она заработает, если нет то я сейчас же встану и спрыгну с причала
Бедный Жорик(((((
Да ребята с кайфом окунулся в море и чего же вам советую
Каралина ты слышала про программу acronics true image ?
