перезагрузка WindowsXP
  • Автор темы Автор темы podarok
podarok
13 Апр 2011
При загрузке WindowsXP, загружает рабочий стол и потом сразу уходит в перезагрузку, и так постоянно, а после 3-4 перезагрузке вовсе зависает((Как думаете в чем проблема?
Полностью, бывает что загружает только фоновый рисунок без панели инстриментов и значков(Вирус?
podarok, а если в безопасном режиме?
В безопасный режим не входит((
podarok, через F8 Не входит?Так....А что с температурами в BIOS?Смотрели?После чего вообще началась такая беда?
С температурой всё в поряде, сначала просто тупил комп(скорее всего из-за вирусняка), потом я его где то 2-3 месяца вообще не включал, а как врубил, началась эта шляпа с перезагрузкой и последующим зависанием(
Ок если это не поможет, то в чем беда может быть?
podarok, шлейф не пробовали перетыкнуть?Тоже конечно маловероятно.....Но все же:)
непонимающий, да врят ли на самом деле...ну попытка не пытка
Было такое в практике и не раз! Рекомендации:
1. Загрузиться с любого реанимационного диска (LiveCD, Hiren Boot CD, Infr@-CD или аналога). Можно даже для этого использовать DrWEB LiveCD
2. Провериться на вирусы
3. Проверит на файловые ошибки системный раздел (диск на котором есть папка Windows) используя chkdsk
4. Попробовать снять образ системного раздела используя (например Acronis True Image) на предмет выявления физической нечитаемости жесткого диска
Если не помогло и п.4 прошел без проблем, то попробовать загрузиться с диска ERD и восстановить последнюю контрольную точку. Все реанимационные диски, ERD, DrWEB LiveCD и т.п. можно скачать в инете без проблем.
