перезагрузка
29 Апр 2011
перезагрузка
нажимаю на кнопку перезагрузка -комьютер отключается и заново не включается , приходится отключать от сети и вновь запускать программу! как настроить?восстановить??
Имеется в виду стандартный метод перезагрузки, т.е. Пуск - Выключить компьютер - Перезагрузка приводит к выключению? Или нажимаете на клавиатуре какую-то кнопку для выключения? Или на системном блоке нажимаете кнопку включения?
на системном блоке при нажатии кнопки перезагрузки выключается и экран черный!
Айрат Гильманов, а причина какова нажатия этой кнопки???
когда комп просит или при установки программы, винд переустановил но проблема не решилась! помоему при форматировании я стер какой то диск В небольшой обьемом 6 МБ может в этом причина!что за диск не знаю!!!
Т.е вы переазбивали разделы жесткого диска? Объем в 6Мб вряд ли содержал что-то важное.
А если не нажимать кнопку Reset (на системном блоке), а попробовать по нормальному перезагрузиться: Пуск - Выключить компьютер - Перезагрузка
Но если после такой перезагрузки происходит выключение системного блока, то есть предположения:
1. Неверное подключение кнопки Reset к материнской плате или ЗАЕДАНИЕ кнопки на корпусе!
2. Умирает блок питания
3. Умирает материнская плата
