Антена и питание антены это разные вещи. тк вот ораньжевый это питание АКТИВНОЙ антены в твоем случае подключать некчему (наверное).значит красный и жёлтый на + чёрный на -,оранжевый это что типа антена её к обычной проволоке можно прикрутить?
теперь понятно.Антена и питание антены это разные вещи. тк вот ораньжевый это питание АКТИВНОЙ антены в твоем случае подключать некчему (наверное).
А антена вставляется в специальное круглое гнездо
Оба на плюс. По методике DTSтеперь понятно.
а что с красным и жёлтым?
понятно спасибо12в на зажигание - этот провод отвечает за то что магнитола работала только при включенном зажигании (на американский манер) короче тоже цепляй на аккумулятор.
Оба на плюс.
на заведённом движке-согласен!! А теперь главный вопрос: с иномарками то как? У них что, встроенный конденсатор?? Или АКБ ненамного большей ёмкостью?! Или генератор нормально выдаёт? по моему, на отечественномСамый лучший конденсатор в авто - аккумулятор, его фильтрующие свойства на порядок превосходят любой конденсатор. Удачи.
Не имеет значения, заведен или нет. Аккумулятор всегда в схеме.на заведённом движке-согласен!
Точно так же, законы электротехники не знают границ.А теперь главный вопрос: с иномарками то как?
Уточните количество врсклицательных знаков, сбиваюсь со счета.Моё мнение, конденсатор нужен!!!!!!!!
Не имеет значения, заведен или нет. Аккумулятор всегда в схеме. Точно так же, законы электротехники не знают границ.Уточните количество врсклицательных знаков, сбиваюсь со счета.![]()
Именно для генерирования тока генератор ставят на авто.получается генератор источник тока!?
Аккумулятор тоже источник тока, как и генератор.Аккумулятор вроде сглаживающего фильтра
И не должны быть заметны.двигателя что-то не заметны изменения на панели магнитолы.
Мерс.Бенц - Ванео.У Вас какой
Именно для генерирования тока генератор ставят на авто.Аккумулятор тоже источник тока, как и генератор.И не должны быть заметны.Мерс.Бенц - Ванео.
А их Вам кто-то выражал? Или ждете?.И сочувствия мне не нужны
магнитола вырубается если прибавляю больше басов на Сабе TDA 7294
Все верно. DTS писал именно об этом: для питания более-менее мощной аппаратуры прокладывать отдельный провод сечением 2,5 - 4 мм. И по минусу тоже. Удачи.мало питания?
Какие провода?а почему когда разъединяю провода
