Питание металлоискателя
С металлоискателями не сталкивался, но вот не знаю, как он будет реагировать на питание от DC/DC преобразователя.
Надо пробовать. А нету как выглядит этот гальванически развязанный и где купить ? Я на ЕБэй стараюсь все заказывать из Китая.
в качестве преобразователя величины напряжения подойдет. но для начала нужно определиться с питанием, как подключены кроны. Если от одной не работает, есть подозрение, что последовательно (общее 18 вольт). для питания можно будет использовать 2 аккумулятора 12 вольт (общее 24) и указанный вами DC-DC конвертер. Для определения рабочего напряжения отдайте знакомому технарю, у кого есть мультиметр, он найдет :)
Там фишка какая..........ставлю, как я понимаю головную крону, не включает ничего. Подключаю вторую начинает работать. При подключении ТОЛЬКО ВТОРОЙ КРОНЫ на контактах первой короткое выдает. При установке ТОЛЬКО ГОЛОВНОЙ КРОНЫ и при измерении прибором контактов второй в положении ПРИБОР ВКЛ. он включается от одной.
При замыкании контактов второй кроны и включении металлоискателя, на контактах первой кроны замыкания нет. Только что проверил.
Есть у меня мультиметр, как проверить ?
А если замкнуть контакты разъема второй кроны и подать 18в на первый разъем ? Или так не прокатит ?
Плюс на разъеме от ГОЛОВНОЙ КРОНЫ замыкает с МИНУСОМ разъема ВТОРОЙ КРОНЫ и при включенном и при выключенном металлоискателе. Проверил мультиком. Кроме них к.з. нет.
Большая работа проделана, жаль что бестолковая.
Наиболее вероятно, что прибор питается двухполярным питанием. Если хотите запитать его от одного аккумулятора, то делайте преобразователь на 18 В со средней точкой.
Сделал как выше и описал. То есть...........
Подал таким способом 9в с преобразователя. Все приборы в норме.........но.........чувствительность и дискриминация начали хандрить ((((((( может все таки дело в самом преобразователе тока ? Как выше описано надо ? С гальваникой ? Не понимаю пока................Буду пытать.......Скорее всего надо будет еще дополнительно пробовать на 18в как вы и сказали.
Такой тоже пойдет.
А припаять его надо, согласно даташита, входом к аккумулятору, а выходом на +,- и корпус (средняя точка) батареек.
Спасибо большое. Буду заказывать.
А чем вообще не устраивает штатное питание ? Купить пару АКБ и не ломать металлоискатель и голову Аккумуляторы "Крона" — купить аккумуляторную батарейку 6f22 (9 вольт) в Сотмаркете
Ну ..........по той ссылке которую вы указали только 1 вид в наличии к сожалению. Теперь считаем.....2 минимум по 210р в интернет магазине. Дешевле 400-500 в магазинах в продаже не видел. Зарядное устройство рублей 200. Это уже минимум 600-700р.
А так мы получаем 400р преобразователь, к нему аккум от шуруповерта с 2мя плюсами и единым минусом ( как я понимаю чтобы закручивать и откручивать ) опять же 12в и около 8 ампер, думаю гораздо дольше будет работать по времени. Закончилось питание на одном плюсе перекидываем на другой и копаем дальше. Мое такое предположение. Если ошибаюсь поправьте.
P.S. Голову всегда нужно ломать или зачем она тогда.............
