Питание платы управления
никита...
13 Окт 2017
в холодильнике самсунг серии rl23dat* от перепада напряжения перестал работать трансформатор питающий плату управления, в инструкции нет данных о напряжении, но приблизительно нашел 15в 0.5 а, так как не было подходящего поставил 12.4в 2.5 а как это отразится на работе?? хотя запускается и работает нормально.
Как всегда в "нашем стиле"- сначала сделаем а потом думаем, ка бы чего не вышло. Ну заработало- тебе повезло, попал в яблочко.
Ну я путём картинок из интернета вычислил примерное питание) и тем более поставил меньше, но ампераж в 5 раз больше, спрашиваю как отразится, отразится ли...
Если транс обеспечивает силу тока в пять раз больше, чем нужно компрессору, то это отлично.
не компрессору а плате управления, на ней реле которое включает 220в компрессору
Если транс обеспечивает силу тока в пять раз больше, чем нужно компрессору...
Слав, транс не компрессор питает, а электронику управления. :)
Тот факт, что трансформатор рассчитан на в пять раз больший ток, ровным счетом ничего не значит - схема возьмет столько, сколько ей нужно. Тут главное напряжение и габариты (чтобы уместился на своё место). Но что-то мне кажется, что туда он не влез и его разместили где-то сверху.
да нет, всё встанет, транс находится в другой части холодильника, это проблем не составит. Еще один вопрос, все трансформаторы расчитаны на постоянную работу или же это заводской брак, взял я этот транс со старой системы 5.1 шторм вроде называется, он греется, от долгой работы, и даже не от нагрузки а просто так...
Это значит что у него слишком высокий ток холостого хода. Сэкономили китаёзы на первичке. Пока есть время, поищите нормальный транс от отечественной военной техники (зелененький залитый).
Коля на 12~ 15 вольт такой трудно найти(зелёненький), а вот от старых бытовых магнитол проще найти и они неплохо работали.
