Питание сверхяркого светодиода
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
купил на днях сверхяркий светодиод Посмотреть вложение ARPL-Star-3W_White_180Lm.pdf, ради интереса, что бы побаловаться)))
вот интересно, можно ли его подключить к заряднику который выдает 5,7 В и ток 800 мА, хотя для СД нужно 4 В и 800 мА, ну и что что напряжение чуть больше, ведь ток так и будет 800 мА, больше не получится.
что скажете?
Больше получится, у тебя указан номинальный ток зарядного устройства. Для подключения этого диода понадобится резистор 2.7 Ома.
понятно, не стану рисковать подключать напрямую)
можно сделать какой нибудь простенький драйвер питания СД от 12 В ?
Простенький не получится. Просто - это балластный резистор. При питании от двенадцати вольт понадобится резистор 10 Ом и мощностью пять ватт.
резистор плох тем что на нем сидит напряжение, и следовательно выделяется мощность, тогда наверное сделаю ШИМ-регулятор, если менять скважность получится стабилизированный ток?
Драйверы есть уже готовые в продаже, и именно на основе ШИМ.
Светить будет от такого зарядника, го не долго. :tehnari_ru_184:
Если по играться то можешь подключать, но лучше тогда прицепи какой нибудь радиатор к диоду. А вообще мы давно их цепляем к Блоку питания компьютера, на 3.2V параллельно по 15шт и норм светят, уже около полугодика пока жалоб от клиентов не было:tehnari_ru_707:
почему не долго будет светить? че такого, если я поставил резистор необходимого номинала.
кстати если посмотреть по даташиту, то 3.2 В это мало, судя по нему напряжение питаня должно быть от 3.6 до 4.0 В ...
