А выкрутили светильник? Или отошел контакт? Это что. все время стабилитроны менять?Д815Д и проволочный резистор или автомобильная лампа... Ток вообще-то не весь через него идёт, а лишь то, что в нагрузку не пролезло)
Я видел составные Дарлингтона в одном корпусе , а Шиклаи не попадались, возможно их не выпускают. А Дарлингтоны тут не пойдут, падение на базе аж 1,3в, что не приемлемо.Володь, я понимаю, что ты derba, но зачем лезть в дебри?)
Составных транзисторов кругом полно.
Нужно знать ток светодиодов, к примеру он рен 2А.По какой формуле можно считать величину сопротивления в зависимости от величины тока по схеме со стабилитроном?
Полазил со своим тормозным интернетом. Только в некоторых даташитах есть внутренние схемы транзисторов. Пару десятков кое-как посмотрел, но Шиклаи не попалось. Есть упоминание, что IGBT-модули (не транзисторы, а именно модули) делают на подобных структурах. И попалось интересное: пробовали на симуляторах и в реале менять резистор в схемах Шиклаи и Дарлингтона на рассыпухе на источник тока. Искажения каскадов резко снижались. По некоторым утверждениям, токовое зеркало на порядок снижает искажения.возможно их не выпускают
Без проблем. Древний блок питания у меня на 10 ампер по линии 12 вольт, современные больше. Взял в руку на 450 ватт, купленный б/у за 500 рублей: 16 ампер по 12 вольтам.Вопрос чисто из любопытства.
А какие 12 вольт выдает блок питания компьютера? Можно ли туда включать параллельно 12-вольтовые светодиоды?
Не забывать при этом только, что если сильно нагрузить только линию 12 вольт, то на 5-ти вольтовой случится сильный перекос и БП уйдёт в защиту.Без проблем. Древний блок питания у меня на 10 ампер по линии 12 вольт, современные больше. Взял в руку на 450 ватт, купленный б/у за 500 рублей: 16 ампер по 12 вольтам.
