Питание
  • Автор темы Автор темы Slider
3. При запуске игр, использующих достаточное количество спрайтовой графики (Diablo 2, Starcraft) при большом количестве юнитов/врагов на экране игра начинает так "тормозить" - мама не горюй, а лучше выключи это.
А Оперативной памяти сколько?
Проверь конденсаторы на видеокарте.
Ты уверен,что перегрева нету у всех устройств (винт,процессор,МВ,видеокарта)?
Директ переустанови.
Оперативки - 2*256+512=1024 Мегабайт.
Насчет перегрева - уверен.
Директ переставляю почти каждый месяц, а проблеме уже почти полгода.
В службе событий единственные ошибки, которые возникают - CRT invalid display type, причем эта ошибка не является основополагающей для зависания и тормозов.
Настройки в панели управления NVidia посмотри. Убери всё сглаживание, фильтрации, и т.д.. настрой под себя.
Офигенно придумал, особенно учитывая что у меня ATI, и Catalyst не стоит
Понимаешь, у меня две видеокарты... Обе, как выяснилось, полностью исправны. С обеими у меня такая фигня вылезает. Имхо, дело НЕ в видяхе.
Думаю только или на БП, или на чип на матери.
Недавно у знакомого было такое - комп после включения мог работать минут 10-40 после чего либо вис либо отключался. Проблемы оказоль две. 1 - Это БП. вскоре он и совсем кончиля. А ещё дело было в глючной планке оперативки. (их было 2 по 1024). Проверь у себя оперативу. Есть такие проги.
Добавлено 03.08.2008 15:03:23:
Есть другой вариант. Запусти Диспетчер Задач, а после игру, когда начнутся тормоза alt+tab и посмотри что там хавает оперативу и проц больше всего. Может из-за кагоко приложения
Оперативу проверял - все ОК. Проц при жутких тормозах загружен на 25%. В общем, решили - это БП.
Если БП - то винда должна тормозить во всех случаях
Однако, при игре в тот же WarCraft III все прекрасно работает хоть 4 часа подряд.
Но всё возможно раз уже всё перелапатино. Ещё только вопрос проц на 25% а оператива? Лучше поставь график (Диспетчер задач-Быстродействие) и там ещё глянуть.
