Планшет Skeye-pad
  • Автор темы Автор темы dipq
установить на него хотя бы андроид
под андроид специально выпускаются планшетки, а это сродни например установки прошивки от телефона сони эриксон на сансунг
давал я свой програмисту он неделю его клацал так и нечего у него не получилось хотя он что угодно может сделать и розблокировки и прошивки...
давали то с какой целью? поиграться? вот он и поигрался
слышал о людях которые устанавливали андроид на айфон и при этом андроид загружался с флешки.
люди ставят движки от бмв в горбатый жопик , и не думаю что это правильно и просто как 2 пальца об асфальт, и это не показатель...
этот планшет выпускался когда ещё андроида даже в зародыше не было, в россию официально он не завозился...и если кому то удастся найти хотя бы русификатор это будет чудо
Разобрал. Экран вполне обычный, как в мониторе, с одной лампой подсветки, тачскрин приклеен поверх матрицы и между ними стёклушко:D так что впринципе его легко заменить, и именно такие тачскрины я видел на ибее, динамики оставляют желать лучшего:D Аккумулятор литий-ионный на 7.4в 3600мА здоровенный:D Есть непонятный разъём типа mini IDE но с меньшим количеством контактов, к нему ничего не подключено. Так же есть модуль непонятного назначения подключенный посредством так же контактов похожих на mIDE, от которого идёт толстый провод к металлической конструкции так же непонятного назначения, и если предположить что этот модуль как то связан с излучением какого то сигнала, он чем то напоминает тюнер от телика, внутри всякие кварцевые штуки(то ли резонаторы то ли ещё что то:D), то можно предположить что металлическая конструкция это антенна или излучатель направленного действия, секретная немецкая разработка? излучатель гипноимпульсов? зомбирующий луч? Система управления спутником?
Вообще на этой штуке походу имеется свой процессор и своя память отдельно от процессоров и памяти самого устройства, можно было бы предположить что это DECT модуль, так как аппарат имеет функцию подключения к телефонной линии посредством базы от радиотелефона, так же на планшетах уставлено ПО для блютус, но при попытке запуска высвечивает железную ошибку, так что думаю блютус модуль отпадает:D Ну а вообще нормально сделано, Некетай:D
ну эт ясно, а фотки то где я не понил?
Я их ещё не делал:D
Ждем фото:D
Ну вот:
Сосбстно дисплау:)):
P3020269 (Large).webpP3020270 (Large).webpP3020271 (Large).webpP3020272 (Large).webpP3020273 (Large).webpP3020274 (Large).webp
Уккумулятор:
Инвертыр:
Кагбэ мать:
Думается мне что это контроллер дисплея:
Вероятно процессор, их на плате два:
Вероятно память, четыре чипа:
Направленный излучатель ПСИ поля неизвестного характера, ИК-порт и инфракрасный излучатель вероятно воздействующий на мозг через зрительный нерв что в сочетании с пси-излучателем вероятно повышает покупательную способность:)):
На вскидку какие нибудь буферные микросхемы для осуществления подключения к ПК и пр. COM:
Ну и собстно неизвестный модуль упраления излучателем:D
P3020290 (Large).webpP3020293 (Large).webpP3020296 (Large).webpP3020300 (Large).webp
  • Like
Реакции: dipq
Ну вот:
МяСо:Dъ
Этим планшетником, я читал что можно управлять телевизором и Т.Д с помощью ик излучателя.
а на фото пси-излучатель это наверно GPS, или Беспроводное подключение к компьютеру.
Мне уже прям и поприкалываться нельзя:D Я всё таки думаю что это модуль для DECT на всякий случай сейчас попробую навитаел или что то такое. Про пульт для ТВ я тоже читал но ничего подобного в ПО не нашёл.
На одном из сайтов наткнулся на такую фразу
The skeye.pad SL opens up new possibilities: Due to its PCMCIA and CF card slot, the skeye.pad SL can be extended by storage modules (up to 7 Gbyte) or a barcode scanner as well as using different radio transmission technologies (e.g. WLAN, Bluetooth, GSM, GPRS, or HSCSD/HSMD).
Получен ответ на максимальный размер CF карт - 7GB.
вот собственно полный текст статьи
SKEYE.PAD
The ultimate tool when you require all information available at any time. For high demanding mobile applications or as second PC at home the skeye.pad series is developed to meet the high requirements and to suit your budget. The latest generation of the innovative skeye.pad series combines the strength of proven design with modern powerful functionality.
Skeye.pad SL
With the launch of Windows XP, the skeye.pad SL can, in addition to Windows 2000 Server, be utilised supplementary to a PC or laptop. Due to the Terminal Server Client, the user has at his disposal the complete functional range of Windows XP on his mobile computer with all applications installed on the desktop. Connection between the Windows XP-/Windows 2000 computer and the skeye.pad SL is realised either via a serial interface or wireless using all common wireless technologies like GSM, DECT, IrDA, Bluetooth, Wireless LAN.
Skeye.pad XSL
Developed to meet the high requirements of mobile applications, the Intel XScale 400 MHz processor and a generous memory complement provide the skeye.pad XSL with plenty of power for complex applications. The skeye.pad XSL handles even extended periods of use without problems due to its replaceable battery.
The large 8.4ТТ TFT display and its weight of just around 900 g make the skeye.pad XSL very ergonomically efficient. Easy to understand applications and complex information are available anytime and anywhere.
The skeye.pad XSLТs PCMCIA, CF and SD/IO Slots ensure its ultimate expandability. Technologies such as Wireless LAN, Bluetooth, GSM/GRPS or the future UMTS can be used as required without problems. Peripherals such as printer, modem or keyboard can be connected using the USB or RS232 ports.
Using the optional fully integrated laser scanner and the integrated Wireless LAN module, the skeye.pad XSL is ideally suited for mobile data capture. Efficiency and productivity improvements can be achieved within a very short period of time. The skeye.pad XSL software tools ensure easy setup, maintenance and administration of the system and keep operating and development costs low.
7? Но их нет!!!!! Есть 4, а потом уже идёт 8 и далее в геометрической прогрессии!!!!
Незнаю, Влад. Это единственное упоминание о CF картах.
вот нашел нет бук с такими характеристиками почти как этот планшет :D
Процессор:
Processor Type: VIA ARM 32bit CPU
Processor Clock Speed: 266M Hz
Processor/Manufacturer: VIA
Processor Model: VIA-ARM 920
Оперативная память: 128 Мб
RAM/Technology: DRAM
RAM Installed Size: 128M at 133MHz
дисплей: 7.0 дюймов, с разрешением 800х480
Операционная система: Предустановлена Operating System: WinCE 6.0. :D
Товарищи, возникло несколько вопросов:
-Сколько свободного места внутри планшета?
-Как подключается клавиатура к нему?
-Какие параметры батареи?
-ммм?
По аккумулятору вопрос отпадает.
Свободного места не так уж и много но маленько есть, я подумывал заменить динамики и избавиться от лампы с инвертором, уж больно оно греется и електричество жрёть.
Клава я думаю что так же черех COM как и к обычному компу, ессно нужна древняя COM клава, с мышью думаю та же фигня.
Насчёт прог, для чтения книг настоятельно рекомендую скачать Al Reader, классная прога, не тормозит, читает почти все форматы, и полностью русскоязычная, только качайте версию для WinCE, она ещё есть и для мобайл и вроде обычных винд. Ищите программы для PNA они наверняка пойдут на наших планшетах.
т.е. сзади на планшете стандартный COM-порт?
