- 2 Авг 2011
Пластиковый динамик от центра JVC
В общем если кто помнит, в марте попала мне в руки колонка от центра JVC SP-S30BK на колонке было написано (как обычно мегамощь) аж целых 40W
сопротивление 6 Ом:
В общем показалась эта голова мне подозрительной, дело в том что подвижка уж очень мягкая, корзина пластиковая, но при этом верха она не любит, вот сегодня вспомнил про это дело, и решил проверить эту JVC в качестве саба.
говорю сразу, никаких расчетов, никаких измерений. чистой воды эксперимент:
Динамик:
JVC, 5", сопротивлением 6 Ом, пиковая мощность 40 Ватт.
УНЧ:
TDA2030A - 18 Ватт (ФНЧ от JBL)
Асбестоцементная труба:
Длинна 104см
Диаметр (внутренний) 21см
Толщина стенки 20мм.
tehnobanka пароль от ящика гугла я забыл tehno030 по этому видео залил вот тут
Эксперимент показал что для саба голова вполне пригодна, низы берет от 30 Гц (на слух) давит прилично для своих размеров, стоя снаружи ощущение что стоит машина с закрытыми дверями и играет музыка. И это при том что без расчетов
Есть и недостатки, а именно, подводящие "косички" при большом ходе диффузора начинают греметь, задевая корзину, неудачная конструкция окон у корзины (на видео громкость примерно 60-65%, из-за дефекта "кос" не выкручивал больше). Но это дело думаю поправимо. В общем теперь осталось померять голову. и сделать нормальный кабинет ей.
PS
Извиняюсь за качество видео, на цифре память забита, снимал в режиме "не ахти"
ну и частотки естественно на камере обрезаны существенно.
Динамик:
УНЧ:
Длинна 104см
PS
